如何将路由器和猫连接起来(猫和路由器如何连接使用):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何将路由器和猫连接起来猫和路由器如何连接使用光猫怎么和路由器连接
一、如何将路由器和猫连接起来
路由器与光猫的连接的步骤如下:
1、把网线一头连接到路由器的“WAN”口中。
2、把网线另一头连接到光猫的“网口1”中。(“网口2”为ITV专用接口,请勿连接电脑。)
温馨提醒:部分用户使用光猫型号为立式的“天翼网关”,请把网线插在“千兆口”中。(“百兆口”为ITV专用接口,请勿连接电脑。)
3,把网线一头连接到电脑网卡上,把网线另外一头连接到路由器的任意的“LAN”口中就好了。
4,使用路由器时,可以借路由器的指示灯来判断是否线路是否存在故障。
如果在设备通电的情况下插入网线,但所插入的接口的指示灯没有反映,说明线路上存在问题。
有时也会遇到路由器拔出网线灯不灭,或无论如何插线灯都不亮,一般是路由器故障,可以尝试将路由器断电重启后再试,如仍有指示灯异常的情况,建议联系路由器的售后。
二、猫和路由器如何连接使用你的问题主要是设备设置没设好,先说猫上的两根网线,WAN口连光纤接入,LAN口接无线路由,再说无线路由的两根网线,无线路由的WAN口接猫的LAN口,无线路由的LAN口接主机,这是连线;然后说设置,先把猫与无线路由的连线断开,将主机连在猫LAN口上,在IE地址栏书上192.168.1.1,用户名及密码都是admin,其中的LAN设置设为192.168.10.1,也就是把猫的IP地址从默认的192.168.1.1设为192.168.10.1,保存退出,拔下猫的LAN口线,把与主机相连的网线再插到无线路由LAN上,在IE地址栏书上192.168.1.1,用户名及密码都是admin,无线路由器设置的时候,选第一个,自动检测网络设置,检测出是静态的,输ip为192.168.10.2、子网掩码255.255.255.0、网关192.168.10.1、首选DNS服务器、备用DNS服务器输你从客服问的就行了,设好后再把猫好无线路由按上面说的连接好,一般就OK了,各个设备的默认IP及密码等都在各个设备的底下铭牌上,可能不一样,你自己看看就可以了,希望帮到你
三、光猫怎么和路由器连接目前新进宽带一般都免费上门安装,但是最好自己也知道,以后难免会用到。
请确定你的宽带没有欠费,且是开通状态。
2
/5
宽带公司给你家或公司拉过去的是光纤或电话线(不管是什么一个道理),一根细线(一般是白色)带一个水晶头(小头),这个直接连接猫(调制解调器Modem)的LINE口,从猫上的LAN口接出一根网线(粗)与电脑相连。
3
/5
首次安装时工作人员已经都设置调试好了,所以也不用调试,直接连上电脑进行拔号连接测试就行。win7之前的系统就直接开始-网络-拔号连接,输入账号密码就行,有的自动弹出来宽带连接。下面以win10为例来连一次。
4
/5
按win+i打开设置面板-网络和Internet-拔号-设置新连接
5
/5
连接到Internet-下一步--创建新连接-宽带-输入用户名,密码,在记住密码前打勾-连接。
路由器的连接
上述测试成功后,可以连接路由器了,路由器分有线路由器和无线路由器,道理一样,区别在于一个是要用网线与电脑连接 ,另一个不用网线。无线路由是目前主流。
2
/2
将猫和电脑连接的那根网线拔下来,将猫和路由器相连,再拿 一根网线将路由器和电脑相连。
接线方式:猫的LAN口连路由器的WAN口相连,路由器的1/2/3/4口的任意一个口与电脑网口相连。此时电脑右下角会有连上网的图标。
当然电源线得接上,这种弱步骤就不提了。
路由器的设置
打开浏览器,在地址栏中输入路由器地址192.168.0.1或192.168.1.1(一般是这两个,如果不是请查阅你的路由器说明书),在弹出的对话框中输入用户名:admin 和密码:admin(默认一般是这个,如果不是请查阅你的路由器说明书)
2
/4
左侧列表中-设置向导-下一步;
选PPPOE(一般是这个拔号,如果不知道的话选第一个自动选择,自动选择需要等待一会)-下一步;
输入上网账号和密码,密码输入两次,这个账号和密码是宽带公司给你提供的;
3
/4
第一个是无线网络名称,你可以改也可以不改,也就是说以后搜索出来的无线里面找这个名称就是你的无线了,第二个框里是你的无线密码,你也可以选择“不开启无线安全”也就是无线网不用密码就能上,可是为了安全建议都设密码。
点击完成。
点击左侧列表“系统工具”-“重启路由器”-重启。
试试是不是可以用了,如果不能用,重复这个设置步骤再操作一次,一定要确保每个步骤都正确。
4
/4
路由器里也有很多其它功能,可以顺便去了解一下。比如我的经验“如何查看自己无线有多少人在用呢 ”
GMT+8, 2026-1-2 10:37 , Processed in 0.249748 second(s), 13 queries .
