怎么查看我们的路由器是否正常(路由器怎么显示才算正常):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么查看我们的路由器是否正常路由器怎么显示才算正常如何检查路由器是否工作正常
一、怎么查看我们的路由器是否正常
查看我们的路由器是否正常方法:进入路由器查看。
电脑进入路由器。
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。地址,账号,密码都在路由器背面。
判断路由器是否正常方法:
1、运行状态---wan口状态:
①、是连接状态。
②、ip、子网掩码、网管、dns都显示有数据即可。
二、路由器怎么显示才算正常
正常显示如下:
路由器SYS指示灯常亮,WAN指示灯闪烁,1、2、3、4如果有接线的话也是一直闪烁。正常使用情况如下图:
路由器指示灯显示状态参考:
pwr电源指示灯,常灭表示设备未通电,常亮才是正常;
sys系统状态指示灯,常灭表示系统存在故障,常亮表示系统初始化故障,正常状态应是闪烁;
wan广域网指示灯,常灭表示网络未连接成功,常亮表示连接成功未有相应的数据传输,正常状态是闪烁,表示连接成功且有数据传输;
lan局域网指示灯,常灭表示没有端口连接,常亮表示端口连接正常,闪烁表示端口连接正常且有数据传输;
wlan无线指示灯,常灭表示没有启用无线功能,常亮表示无线网络连接正常但未有数据传输,正常状态应为闪烁,表示有端口连接且正常传输数据。
三、如何检查路由器是否工作正常
第一步,检测电脑和本地路由器问题~开机·~运行~CMD~  输入:ping 192.168.1.1 -t  (地址可能会是192.168.0.1看路由器而定),如果内网不正常,请尝试删除网卡,重装网卡驱动,或者重设路由器各种配置!
第二步,检测外网是否通常,如第一步,ping 61.139.2.69 -t,这个ip是四川电信的,我只是举例,看是否能够畅通。如果不通畅,恢复路由默认配置,并检测是否运营商的帐号密码有误,详询运营商...如果通畅如图!~~~~
其他,如果第一,第二步失败,借助360安全卫士,做网络配置筛查,或者联系360免费网络工程师为您一对一的解答,也是可以的!!!....
希望能帮到您,字打得太慢,打字不容易...
GMT+8, 2025-12-19 08:07 , Processed in 0.241123 second(s), 14 queries .
