路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置怎么选择上网方式光纤宽带路由器设置中如何选择上网方式设置路由器我该选择哪一种上网方式
一、路由器设置怎么选择上网方式
1、在路由器管理界面中,切换至“高级设置”-“上网设置”项,点击“上网方式”下拉列表,即可从中选择想要的上网方式。
2、ADSL拨号:是指在不连接路由器时,需在电脑端运行宽带连接,同时输入“用户名”和“密码”,点击“开始连接”按钮通过拨号才能上网。
3、静态IP:通常在网络运营商提供IP地址信息的情况下使用这种连接方法,具体而言就是在“静态IP”方式界面输入宽带运营商提供的是固定IP地址、子网掩码以及网关、DNS来实现连接。
4、自动获取:对于这种上网方式,比较明显的特征是:未连接路由器前,上网时只需把网线接到电脑上,电脑本地连接设置成自动获取IP地址,右击本地连接,选择“属性”项进入。
5、通过查看“TCP/IP”属性,就可以确定上网方式是否有动态获取。如图则为动态获取IP上网方式。
二、光纤宽带路由器设置中如何选择上网方式
光纤上网方式在路由器中应该选择pppoe上网方式。
具体的设置如下:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、设置路由器我该选择哪一种上网方式
一、在路由器管理界面,切换到“高级设置”-“互联网设置”项,点击“互联网接入方式”下拉列表,选择所需的互联网接入方式。
二、ADSL拨号:路由器未连接时,需要在计算机端运行宽带连接,同时输入“用户名”和“密码”,点击“开始连接”按钮拨号上网。
三。静态IP:这种连接方法通常在网络运营商提供IP地址信息时使用。具体来说,宽带运营商在“静态IP”接口中提供固定IP地址、子网掩码、网关和DNS来实现连接。
四、自动接入:对于这种接入互联网的方式,最明显的特点是:在连接到路由器之前,您只需要在接入互联网时将网线连接到计算机。计算机的本地连接设置为自动获取IP地址,右键单击本地连接,然后选择要输入的“属性”项。
五、通过查看“TCP/IP”属性,可以确定是否有对Internet的动态访问。如图所示,IP访问模式是动态获取的。
