两个路由器如何连接成一个网络(同一网络上两个路由器怎么连):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器如何连接成一个网络同一网络上两个路由器怎么连两个路由器如何无线桥接成一个网络
一、两个路由器如何连接成一个网络
连接成一个网络需要设置无线桥接,方法如下:
操作工具:vivo X9
操作系统:Funtouch OS 7.127
程序:百度浏览器v8.21
1、在手机浏览器中输入 tplogin.cn(常用地址是192.168.1.1与192.168.0.1),在登录页面输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
2、点击“应用管理”选项打开副路由器的无线桥接设置。
3、点击“无线桥接”选项,进入”无线桥接“设置。
4、运行无线桥接向导,点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面。
5、新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号。
6、在无线信号扫描结果中,找到并选择“主路由器”的无线信号,输入主路由器无线密码。
7、新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址。记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
8、如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址。
二、同一网络上两个路由器怎么连
1、ADSL----路由A的WAN口----LAN口-----路由B的LAN口----LAN口----计算机;
2、该连接方式下,没有使用路由器B的WAN口,同样需要更改LAN的地址;
3、不要与前端路由器A的管理地址192.168.1.1冲突,可以设为192.168.1.2,即可处于同一网段,但不要重复;
4、路由器B只需改网络参数-----LAN设置------IP为192.168.1.2,用无线就设置无线用户名SIID和密码,其他不用设。
三、两个路由器如何无线桥接成一个网络
1、首先,确保家里有一个主路由器功能正常。如果家里是设置好的路由器直接跳到第2步。如果没有设置好主路由器有两种方法可以设置路由器,电脑,没有电脑也没关系,用手机同样可以设置路由器。
2、再打开你的电脑,设置一下路由器拨号上网。打开浏览器,输入tplogin.cn(老式路由器是输入192.168.1.1)一般路由器的背面底部会有管理页面地址。输入设置一个管理员密码。
3、选择宽带拨号上网。然后输入办理的宽带账号和密码,最后设置一下WIFI名称和密码,自己记住就可以了。然后重启路由器。等几分钟路由器就可以正常上网了。
4、连接到后,在手机的浏览器输入管理页面地址tplogin.cn,管理页面也设置为同样的密码好记。拨号界面点击跳过,获取IP设置为自动获取或者也跳过。
5、进入了路由器的主管理页面,底部有一个应用,进入找到无线桥接。点击进去。然后扫描你周边的无线信号。选择自己的主路由器无线。然后输入主路由器的WIFI密码。
6、接下来路由器会让设置副路由器的WIFI名称和密码.可以和主路由相同也可以不同。然后重启路由器。等一两分钟就可以了。
GMT+8, 2025-11-4 14:54 , Processed in 0.234656 second(s), 13 queries .
