宽带怎么连接腾达无线路由器怎么设置(腾达无线路由器怎么设置宽带连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带怎么连接腾达无线路由器怎么设置腾达无线路由器怎么设置宽带连接天翼宽带与腾达路由器怎么连接
一、宽带怎么连接腾达无线路由器怎么设置宽带接腾达路由器设置方法可以参考下面方法:
将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑。
使用电脑打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
点击设置向导,按页面提示设置宽带未oppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
二、腾达无线路由器怎么设置宽带连接
一、连接好线路
(请准备2根短网线)
(有ADSL Modem猫) 将电话线(比较细的那根线)接猫的line口(比较小的那口),猫分出来
一根网线接路由器的WAN口 (蓝色标识),再找一根短网线,一头接电脑,一头接路由器
1/2/3任意接口(黄色),接线方式如下图:
注意:通电后,路由器正常工作状态是SYS指示灯闪烁,WAN指示灯常亮或闪烁,与电脑
相连的1/2/3端口指示灯常亮或闪烁。如接线后对应1/2/3端口的指示灯不亮或电脑的网卡图标显示红色的叉 ,则表明线路连接有问题,尝试检查下网线连接或换根网线试试。
二、配置好电脑
将电脑上的本地连接IP地址设置为“自动获得IP地址”
1、点击桌面右下角的网络图标,打开“网络和共享中心”
2、点击“更改适配器设置”
3、右键点击“本地连接”选择“属性”
4、双击“Internet协议版本 4(TCP/IP)”
5、选择“自动获得IP地址”,“自动获得DNS服务器地址”,点击“确定”-“确定”。
三、设置路由器上网
1、打开浏览器,在浏览器地址栏中输入:192.168.0.1 按回车键登录设置界面。
2、在设置页面中选择“ADSL拨号”, 在“宽带用户名”和“宽带密码”中输入宽带运营商(例如:电信、联通等)提供的宽带用户名和密码 ,点击“确定”即可。
四、试试可以上网了吗
设置完成后,如联网状态显示“已联网”,就可以浏览网页,上网冲浪了。
三、天翼宽带与腾达路由器怎么连接
2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码;
3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1;
4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
5、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网;
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2025-11-4 15:01 , Processed in 0.254591 second(s), 13 queries .
