如何修改路由器密码(如何自己修改路由器密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何修改路由器密码如何自己修改路由器密码如何更换无线路由器密码
一、如何修改路由器密码电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、如何自己修改路由器密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
三、如何更换无线路由器密码
登录你要更改的路由器,我的就是192.168.1.1,各个品牌登录地址不同的,具体的路由器后背有登录地址的,如图所示
打开浏览器,在地址栏输入路由器IP地址192.168.1.1,用户名和密码一般如果你没改就是admin(小写)
登录成功后就显示运行状态了,如图所示
点击“无线设置”
再点击“无线安全设置”,里面就可以更改密码了,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码要8-16个的,可以字母数字组合)
更改密码后,点击保存,提示重启
最后点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由
别的特殊情况需要更改密码的
当你想改密码时,但又恰恰你忘了登录路由器用户名和密码的,导致无法正常登录路由器管理界面的,那就要重置路由器了,可以选择长按"RESET"(有的是一个小孔,可以用牙签或尖物体按)10秒,直到指示灯全亮后放开即可恢复出厂设置,就可以使用原来的admin用户登录了。
GMT+8, 2025-11-22 17:16 , Processed in 0.253841 second(s), 14 queries .
