怎么打不开5g路由器(无线路由器怎么关闭5g):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么打不开5g路由器无线路由器怎么关闭5g
一、怎么打不开5g路由器1、查看登录地址
不同的无线路由器,登录地址不一样。鸿哥也不知道这位用户用的那一个品牌的双频无线路由器;所以,只有先让他查看他自己路由器的登录地址。
收到其他维修同行的一台路由器的登录地址信息,可以在这个路由器底部标贴中查看到,请在你自己路由器底部标贴中进行查看。
如下图所示,鸿哥用来演示的这台华为路由器,登录地址是:192.168.3.1
查看路由器的登录地址
2、登录到设置界面
(1)、请确保电脑已经用网线,连接到路由器的LAN接口。
如果是用笔记本电脑、手机来操作;请确保已经连接到了路由器的无线网络,2.4G、5G无线网络随便连接一个都可以的。
(2)、然后在电脑或者手机浏览器中输入:路由器的登录地址,打开登录界面——>输入正确的 管理员密码(登录密码),就可以登录到这个路由器的设置界面了。
输入登录密码,登录到设置界面
可能遇到的问题:
在浏览器中输入路由器的登录地址后,打不开路由器的登录界面。遇到这个问题的同学,请阅读下面的教程,查看解决办法。
打开路由器的登录界面后,但是把管理员密码(登录密码)忘记了,无法进入到设置界面。遇到这个问题的同学,请阅读下面的教程,查看解决办法。
路由器管理员密码忘记了怎么办?
3、关闭5G信号
成功登录到路由器的设置界面后,找到、打开 无线设置 或者 Wi-Fi设置 的选项,然后就可以关闭这个路由器的5G无线信号了
关闭5G无线信号
温馨提示:
如果你家用的是双频的无线路由器,建议同时启用2.4G、5G频段的无线网络。
虽然5G无线信号的穿透力不如2.4G,但是5G无线信号,具备更大的宽带吞吐量、更改的传输速度。特别是当你家的宽带是100M、200M的时候,5G无线网络的优势就非常明显了。
二、无线路由器怎么关闭5g
无线路由器关闭5g方法:
1.点击路由设置。
打开路由器管理页面,点击下方的路由设置。
2.点击无线设置。
点击左边的无线设置。
3.关闭开关。
找到5g无线设置,选择关闭选项。
无线路由5g和2.4g的区别:
覆盖范围不同、抗干扰能力不同、穿透性不同、传输速率的不同、运行的无线电波频段不同、工作频率不同、Wi-Fi协议不同。
1.覆盖范围不同。
2.4G WiFi信号频率低,使得信号传播过程中的衰减较小,所以覆盖的范围相对更大; 5G WiFi信号频率较高,传播衰减大,覆盖范围相对较小。
2.抗干扰能力不同。
2.4G频段室内环境中抗干扰能力弱。而5G的wifi抗干扰能力强 ,能提供更大的带宽,吞吐率高,扩展性强。
3.穿透性不同。
2.4GHz最大的优点就是穿透能力强,传播的距离更远。而5GHz的优点则是输出稳定,能支持大数据传播。
4.传输速率的不同。
2.4G模块JF24C的传输速率可达到1Mbps。5G Wi-Fi的入门级速度是433Mbps ,高性能的5GWi-Fi还能达到1Gbps以上。
5.运行的无线电波频段不同。
2.4G Wi-Fi能同时运行在2.4Ghz频段和5Ghz频段。5G Wi-Fi却只能运行在5Ghz频段。
GMT+8, 2026-1-14 19:16 , Processed in 0.197265 second(s), 13 queries .
