路由器l2tp怎么设置(如何设置华为的路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器l2tp怎么设置如何设置华为的路由器
一、路由器l2tp怎么设置导语:当我们设计好路由器一些基本设置后,那如何设置l2tp呢?下面是我以前的经验整理的一些关于路由器上网怎么设置L2TP的相关资料,供你参考。
  第一步:添加L2TP 地址池;登录路由器管理界面,在 对象管理 >> IP地址池 中添加L2TP地址池,
  第二步:设置IKE安全条目、添加IKE安全提议,在 >> IKE>> IKE安全提议 中添加对应的安全提议,四条IKE策略均添加成功后,可以看到 IKE安全提议列表如下图;
  第三步:添加IKE安全策略,在 >> IKE >> IKE安全策略 中添加对应的安全策略,需严格按照下图选择应用模式、ID类型、安全提议、DPD检测等设置,预共享密钥等参数可自行设置,设置完成后点击 新增。
  第四步:设置IPSec安全条目、添加IPSec安全提议,在 >> IPSec >> IPSec安全提议 中添加对应的安全提议,所有提议均添加成功后,如下图:
  第五步;添加IPSec安全策略,在 >> IPSec >> IPSec安全策略 中添加对应的安全策略,严格按照下图设置,注意:此处对端网关为0.0.0.0,必须关闭PFS(NONE),如下图:
  第六步;开启IPSec功能,在 >> IPSec 中启用IPSec功能,如下图:
  第七步、设置L2TP 规则,在 >> L2TP 中添加L2TP账号,最大会话数:该账号允许最大接入的`用户数目。如下设置:
  第八步、添加NAPT规则,在 传输控制 >> NAT设置 >> NAPT 中,添加L2TP地址池的NAPT规则,确保客户端拨号之后可以上网。
  第九步:客户端连接L2TP,不同L2TP 客户端的配置方式有所差异,请您选择您的客户端操作系统,客户端拨号成功后,可以在L2TP服务器隧道信息显示客户端信息。
  注意:设置加密的L2TP隧道,需要配置所有提议方可保证各类终端正常连接
二、如何设置华为的路由器
华为路由器设置,需要用户找到产品说明中的IP地址,在浏览器中输入即可进入华为路由器设置界面进行设置。具体操作步骤如下。
1、在电脑浏览器上面输入192.168.3.1,华为的大部分路由器是这个地址,点击回车。如下图所示。
2、然后进入了路由器登录界面,输入密码登录,这个密码在路由器的背面。如下图所示。
3、输入之后,会在路由器的设置界面,选择推荐上网方式即可,这个是保证WIFI能连上网络的设置。输入账号密码即可,帐号密码是开网的运营商提供的如下图所示。
4、然后点击我的wifi设置wifi的账号和密码即可如下图所示。
5、设置完成后,用户点击保存即可完成全部设置。如下图所示。
注意事项:
用户输入192.168.3.1 地址不对的话,可尝试192.168.2.1 和192.168.1.1即可进入路由器设置界面。
GMT+8, 2025-8-31 04:38 , Processed in 0.181432 second(s), 14 queries .
