如何删除AC68U路由器U盘里的文件(如何删除路由器内存储的离线设备的信息):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何删除AC68U路由器U盘里的文件如何删除路由器内存储的离线设备的信息怎么删除无线路由器连接的手机
一、如何删除AC68U路由器U盘里的文件
路由器不具有U盘存储功能。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
U盘文件删除方法如下:
查看U盘目录下的文件数是否达到最大允许值,
运行regedit.ext,进入注册表编辑器
依次查找HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies(如果没有StorageDevicePolicies,则可以新建一个,方法是:右键单击Control选择“新建”,选择“项”,输入StorageDevicePolicies即可。
建立Dword值命名为WriteProtect并令其值为0(双击WriteProtect即可弹出设置对话框。重新启动电脑即可。
如果问题还是不能解决,可以再进行了如下操作:
A、带U盘重启电脑,当系统重启至U盘灯闪时,拔掉U盘
B、系统重启完毕后再插入U盘,U盘操作恢复正常
二、如何删除路由器内存储的离线设备的信息
重启路由器就可以清理路由器缓存数据,下面以水星路由器为例给出重启步骤:
所需材料:水星路由器。
1、第一步,在浏览器中输入“路由器管理地址”并转到,接下来输入路由器管理员密码,然后点击“下一步”如下图所示。
2、第二步,接下来进入路由器管理界面后,然后点击“高级设置”,如下图所示。
3、第三步,接下来点击高级设置左侧的“设备管理”,如下图所示。
4、第四步,然后点击“重启路由器”,如下图所示。
5、第五步,接下来点击“重启路由器”按钮即可清除路由器缓存,如下图所示。
三、怎么删除无线路由器连接的手机
使用MAC地址过滤设置就可以 删除无线路由器连接的手机。
1、登录路由器设置界面:在浏览器中输入192.168.1.1进行登录——>输入用户名和密码进行登录,默认都是admin——>点击“确定”,然后找到MAC地址,仅保存自己相关设备的MAC地址。
2、点击“安全设置”—>“防火墙设置”—>在右侧弹出的界面中勾选“开启防火墙(防火墙的总开关)”、“开启MAC地址过滤”这两项—>在“缺省过滤规则”中选择“仅允已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet”-->“保存”,这样就可以了。
注意:
不同品牌的路由器上MAC地址过滤的设置可能会有所不同。
GMT+8, 2025-11-20 04:01 , Processed in 0.200817 second(s), 13 queries .
