热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
桥接的无线路由器网络怎么设置打印机共享(路由器怎样设置桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:桥接的无线路由器网络怎么设置打印机共享路由器怎样设置桥接
一、桥接的无线路由器网络怎么设置打印机共享1、首先把打印机连在一个人的电脑上,正常安装,在他的电脑上找到这台打印机,点右键,选择共享,进去设置,退出来的时候再看到打印机,在右下角会出现一只手,那就是共享设置正常的标志。
2、在另收到其他维修同行的一台电脑中,选我的电脑,点右键,选属性,进计算机名,设置域,大家要记得每台需共享机的电脑域名都是相同的,必须要在一个网域内才可以共享,否则在网上邻居里看不到其他人的,这时候你可以通过网上领居看到对方的机器名。
3、在桌面上点网上邻居,找到已正常安装了打印机的电脑的名字,双击打开,就可以看到打印机,你做一下打印机默认,就可以正常使用网络打印机了。
二、路由器怎样设置桥接
1、用网线一头接电脑,另一头接主路由器的LAN口。打开360浏览器输入路由器地址登录路由器。(路由器地址根据实际地址输入,路由器背后一般有注明地址和登陆用户名密码,如果是没办法进入主路由器设置的,请直接看副路由器设置。后续的WDS扫描结果会显示信道和加密方式,SSID就不建议设置一样了。至于主路由器的IP你要先用手机或笔记本连接主路由无线网络,看下获取到的IP,网关就是主路由器地址。)
2、打开无线设置-基本设置(不同路由器请根据实际位置打开,下同)选择一个信道,其他默认,保存。
记住SSID号和刚设置的信道。
3、无线设置-无线安全设置,记下已经设置的无线密码和加密方式。
4、打开DHCP服务器,记下已设置的IP地址范围。
5、连接副路由器登陆设置(方法同上面一样),打开网络参数--LAN口设置,修改其中IP地址,改成不与主路由器重复的地址,但是要是同一个网段。保存后需要根据提示重启。
6、重新登陆路由器后,点击DHCP服务器,如果关闭(请先跳过最后再设置)点击不启用,保存即可。如果不关闭修改IP地址的范围为主路由器的DHCP范围外,不可相交。网关和DNS服务器填入主路由器的IP地址。
7、打开无线设置--基本设置,设置SSID号和信道(要和主路由器一样),其他默认,保存。
8、打开无线设置--基本设置勾选启用WDS,点击出现的扫描按钮
9、在弹出扫描结果界面选择要桥接的SSID,点击后面的连接。
10、上一步点击连接后,就会自动把要桥接的路由器信息填入,选择主路由器的加密方式,输入主路由器的无线密码,保存。
11、点击路由器的运行状态,查看无线状态,wds状态。如图显示成功即成功。
12、设置副路由器的无线密码和加密方式后,就可以链接副路由器上网了。
扩展资料:
补充设置
主路由器补充设置:
无线设置→开启WDS功能:扫描到副路由器的SSID,填上副路由器连接密码,保存 说明:两个路由器做桥接,一般来说需要满足以下条件:
1、要知道两个路由器的SSID号,并开启SSID广播
2、两个路由器的名称不能相同,(所有电脑和无线路由器的IP地址都不能相同,所以副路由器IP要改为192.168.1.2)
3、需要在同一信道下面
4、副路由器的DHCP服务的修改
5、最好两个路由器的无线密码设置相同
参考资料:无线路由器桥接_百度百科
GMT+8, 2026-1-1 08:14 , Processed in 0.147892 second(s), 13 queries .
