火山无线路由器怎么改密码(无线路由器如何更改密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:火山无线路由器怎么改密码无线路由器如何更改密码如何修改自己的路由器密码
一、火山无线路由器怎么改密码
无线路由器更改密码方法:
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【修改无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、无线路由器如何更改密码
更改方法如下:
1.首先要打开手机浏览器;
2.然后在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址;
3.接着输入路由器登陆的账号和密码;
4.登陆后进入到总界面,手机屏幕小字体看不清楚,可以双击屏幕;
5.下一步将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单;
6.接着点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置;
7.然后将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位;
8.接着设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,保存设置;
9.然后提示需要重启路由器才能让设置生效,点击我知道了;
10.接着将画面转移到左侧菜单栏,点击打开系统工具菜单;
11.下一步在系统工具的二级菜单中,点击重启路由器;
12.接着将画面右移,点击重启路由器按钮;
13.然后再次确认重启路由器;
14.最后路由器完成重启之后,新的wifi密码就生效了。
三、如何修改自己的路由器密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
GMT+8, 2025-11-19 15:22 , Processed in 0.243935 second(s), 14 queries .
