路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫如何连接路由器网线路由器猫怎么连接光猫如何正确连接路由器
一、光猫如何连接路由器
1.以东芝L315笔记本电脑和TPLINK路由器为例。
2.把MODEM的LAN口连接到路由器的WAN口。
3.打开浏览器,如百度浏览器。在地址栏输入192.168.1.1,点右边的箭头或者敲回车。
4.输入用户名和密码,点击登录。默认都是admin。
5.点设置向导。
6.选择上网模式。家用宽带一般是PPPOE模式。
7.输上上网账号和密码。
8.在SSID处设置路由密码,在PSK密码处输入无线密码。
9.点击完成。
10.重启后即可连接完成。
二、网线路由器猫怎么连接
网线路由器猫怎么连接呢?下面随我往下看看具体内容吧~
猫的连接
目前新进宽带一般都免费上门安装,但是最好自己也知道,以后难免会用到。
请确定你的宽带没有欠费,且是开通状态。
2
宽带公司给你家或公司拉过去的是光纤或电话线(不管是什么一个道理),一根细线(一般是白色)带一个水晶头(小头),这个直接连接猫(调制解调器Modem)的LINE口,从猫上的LAN口接出一根网线(粗)与电脑相连。
3
首次安装时工作人员已经都设置调试好了,所以也不用调试,直接连上电脑进行拔号连接测试就行。win7之前的系统就直接开始-网络-拔号连接,输入账号密码就行,有的自动弹出来宽带连接。下面以win10为例来连一次。
4
按win+i打开设置面板-网络和Internet-拔号-设置新连接
5
连接到Internet-下一步--创建新连接-宽带-输入用户名,密码,在记住密码前打勾-连接。
路由器的连接
上述测试成功后,可以连接路由器了,路由器分有线路由器和无线路由器,道理一样,区别在于一个是要用网线与电脑连接 ,另一个不用网线。无线路由是目前主流。
2
将猫和电脑连接的那根网线拔下来,将猫和路由器相连,再拿 一根网线将路由器和电脑相连。
接线方式:猫的LAN口连路由器的WAN口相连,路由器的1/2/3/4口的任意一个口与电脑网口相连。此时电脑右下角会有连上网的图标。
当然电源线得接上,这种弱步骤就不提了。
路由器的设置
打开浏览器,在地址栏中输入路由器地址192.168.0.1或192.168.1.1(一般是这两个,如果不是请查阅你的路由器说明书),在弹出的.对话框中输入用户名:admin 和密码:admin(默认一般是这个,如果不是请查阅你的路由器说明书)
左侧列表中-设置向导-下一步;
选PPPOE(一般是这个拔号,如果不知道的话选第一个自动选择,自动选择需要等待一会)-下一步;
输入上网账号和密码,密码输入两次,这个账号和密码是宽带公司给你提供的;
第一个是无线网络名称,你可以改也可以不改,也就是说以后搜索出来的无线里面找这个名称就是你的无线了,第二个框里是你的无线密码,你也可以选择“不开启无线安全”也就是无线网不用密码就能上,可是为了安全建议都设密码。
点击完成。
点击左侧列表“系统工具”-“重启路由器”-重启。
试试是不是可以用了,如果不能用,重复这个设置步骤再操作一次,一定要确保每个步骤都正确。
路由器里也有很多其它功能,可以顺便去了解一下。比如我的经验“如何查看自己无线有多少人在用呢 ”就在这里可以实现。
日常维护
其实也没有什么可以做的:
一、一定要保证良好散热。避免温度过高。
二、就是在晚上睡觉或白天上班的时候,总之只要你不用,就把路由器和猫的电断掉,不要让它们长期处于工作状态,这个因素可以直接影响网速和路由器的使用寿命。
三、光猫如何正确连接路由器光纤入户,光猫连接无线路由器的方法:
1.用网线将路由器的WAN口与光猫的LAN口相连,当路由器的WAN口灯闪烁表示连接正常。
配置无线路由器的方法:
1.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
2.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
3.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
4.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
