无线路由器怎么设置wan口速率(路由器WAN口速率怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置wan口速率路由器WAN口速率怎么设置怎么设置路由器WAN口速率
一、无线路由器怎么设置wan口速率
wan口速率是设置无线路由器的wan口以什么速率方式工作,此设置不当会导致网速降低,下面是我整理的无线路由器设置wan口速率的方法,供您参考。         无线路由器设置wan口速率的方法
在Wan口的设置中,当我们完成了基本的设置后,可以对wan口进行高级设置。点击“高级设置”,进入高级设置界面。
在这里我们可以对数据包字节,IP地址和DNS服务器地址进行设置。先来说说MTU,MTU是 Maximum Transmission Unit的缩写,意思是网络上传送的最大数据包,MTU的单位是字节。 PPPoE模式下,数据包MTU(字节)1492是性能最好的值,路由器默认为1480.这里建议不要改动。
下面我们看一下ip地址和DNS的设置。这些设置大家应该都很熟悉了,在设置向导中我们已经讲到过了。
在网络参数中选择“wan速率模式”,进入速率模式和双工模式的设置界面,这里提供了,5种模式可以供我们选择。在这里我们可以看到,我们当前使用的是100Mbps全双工。
二、路由器WAN口速率怎么设置
现在很多地方都离不开路由器。而路由器在工作之前也要设置一些参数,其中wan口速率是设置路由器的wan口以什么速率方式工作,此设置不当会导致网速降低。要想网速最快,那该应该怎样设置WAN口速率呢?以下是我为大家收集的路由器WAN口速率怎么设置,欢迎阅读与收藏。
启动电脑,连接路由器电源,然后打开电脑上的浏览器,输入路由器管理地址,这个地址自己的路由器的背面都有的,然后在弹出的网页中输入路由器管理密码,登录路由器。
进入路由器设置的主页面上,在该页面的上方的.菜单上,选择“高级设置”,然后点击进入,在出现的菜单中选择 “wan口速制”。
此时wan口速率可能是 “自动协商”模式。但是,有时候,该模式是路由器中速度最慢的模式,如“10M半双工模式”,如果您的宽带大于10M,那么这样就会降低网速。所以应该把路由器的wan口速率设置为“100M全双工模式”,这样在一般的网速下,路由器的速度都是最快的,不会降低网速。
选择好wan口速率的模式后,点击击确定,然后重启路由器,刚刚设置的模式就生效了,网速就不会很慢了。
  拓展内容:  路由器wan端口网关未连接电脑无法上网怎么办
1 、在路由器界面有时候会显示 WAN口未连接。如果还没连接,你可以点击连接试试。如果不行就是以下问题。
2、宽带账号密码没有输入正确,请确认后重新输入看看。
3、本地连接可能没有设置成自动获取地址。WIN7也是一样。只不过是有几个协议而已,都设置成自动就行。
4、先打开本地连接,点击属性,点击协议,设置自动获取,WIN7也是一样。
5、网线没插好,可能WAN网线或者其他网线没插好。
6、要不还有一种,那就是路由器坏了,或者路由猫坏了。检查一下吧。
三、怎么设置路由器WAN口速率1、登录路由器的设置页面,一般是192.168.1.1,(或192.168.0.1)。
        可参详路由器的底部标签或说明书。
  2、进阶设定(或高级设定)
  3、无线设定
  其中
  【无线方式】即模式:如802.11n或g...等协议,
            可视自己持有的无线设备匹配模式,或选混合(mixed)模式。
  【传输率】即速率:也可调设为自动(auto)或其他速率。
  4、执行,激活,退出浏览器即可。
  各型路由器设置不尽相同,请斟酌参考。
GMT+8, 2025-12-25 02:33 , Processed in 0.129796 second(s), 14 queries .
