如何查询无线路由器lan端口ip地址(如何查看连接到的路由器的IP地址):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查询无线路由器lan端口ip地址如何查看连接到的路由器的IP地址路由器ip地址和端口
一、如何查询无线路由器lan端口ip地址想查看无线路由器的LAN口的IP地址,理论上需要登录无线路由器的设置页面,然后在网络参数中的LAN口设置中查看或者修改,但是登录无线路由器的设置页面却需要预先知道无线路由器的LAN口的IP地址,这似乎是一个死循环,其实如果仅仅想知道无线路由器的IP地址不一定非要登录路由器设置页面的,以下方法都可以“看到”路由器的IP地址:
  一、无线路由器的LAN口IP的默认值一般都是192.168.1.1,这个IP地址通常就印在无线路由器的底部,把路由器翻过来就可以看到;
  二、如果无线路由器的默认IP被修改了,则可以通过以下两种方式获得:
  1、找一个已经与无线路由器连接成功能设备,如果是电脑则在命令行窗口里运行IPCONFIG,查看与路由器连接的网卡的IP地址信息,其中的默认网关的IP地址就是无线路由器的IP地址;如果是手机就进入设置中的WLAN,长按已连接的SSID号,点击修改网络,点选显示高级设置,将DHCP改成静态,继续向上划动屏幕,就可以看到默认网关的IP地址了。
  2、在通电状态下按住路由器背面的RESET按钮3-6秒,将路由器恢复出厂设置,此时路由器的IP地址就会恢复为底部印着的默认IP地址,不过这么做会将路由器所有设置都初始化,路由器必须重新设置才能上网,所以必须谨慎对待。
二、如何查看连接到的路由器的IP地址
下面是居然的操作步骤:
1、打开系统自带的IE浏览器;
2、输入路由器的ip地址 :大部分都是192.168.1.1(路由器上面的标签上有);
3、输入管理员密码(如果没有改过路由器的密码的话就用 admin这个密码),然后确定;
4、选择DHCP服务器,,然后再点击客户端列表;
5、这个就是连接上这台路由器的所有设备列表;
6、这里显示有连上该路由器的所有用户的设备名称(用英文显示)和mac地址还有ip地址
三、路由器ip地址和端口路由器一般默认的IP是192.168.1.1或192.168.0.1,端口一般是默认的80,如果是说要用浏览器登录进去路由器,可以先试试这两个默认地址,如果不行,那看看你的电脑的网卡设置,一般网卡设置中的网关就是路由器的IP,另外路由器的说明书上面一般也会告诉你默认的IP是什么,如果找不到买的时候盒子里带的说明书,可以到官方网站去找找看有没电子版的说明书。还有,如果是默认IP已经被人改了,那重启路由是不会恢复到默认IP的,要按路由上面的RESET开关才会恢复到默认IP。但如果按了RESET,那里面的设置也得重新设了。
GMT+8, 2026-1-14 21:30 , Processed in 0.175315 second(s), 13 queries .
