路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫与交换机和路由器怎样连接怎么连接光猫和路由器光猫与路由器怎么连接
一、光猫与交换机和路由器怎样连接
设备连接为:电信光猫LAN端口通过网络电缆连接到路由器的WAN端口,路由器LAN端口通过网络电缆连接到交换机的上行链路端口,计算机连接到交换机的其他端口 。
不需要设置交换机,路由器的设置如下:
1、第一步,以TP-LINK路由器为例,将路由器的LAN端口连接到交换机,见下图,转到下面的步骤。
2、第二步,执行完上面的操作之后,登录到路由器的后台管理页面,见下图,转到下面的步骤。
3、第三步,执行完上面的操作之后,在主页底部,单击“路由设置”选项,见下图,转到下面的步骤。
4、第四步,完成上述步骤后,在路由设置页面左侧的菜单栏中选择“
DHCP服务器”按钮,见下图,转到下面的步骤。
5、第五步,执行完上面的操作之后,选择关闭此功能,因为光猫具有DHCP功能,所以同一网络中的两个DHCP服务器将发生冲突,因此请关闭其中之一,见下图,转到下面的步骤。
6、第六步,完成上述步骤后,点击“无线设置”按钮,见下图,转到下面的步骤。
7、第七步,执行完上面的操作之后,设置好无线名称和密码,保存并设置完成,就可以正常上网,见下图,转到下面的步骤。
8、第八步,执行完上面的操作之后,可以在路由器的主页上查看网络连接的状态,见下图。这样,就解决了这个问题了。
二、怎么连接光猫和路由器
牵了一条电信光钎网络,本来是一件很愉快的事情,但是在设置电信光猫连接无线路由器的时候让他无从下手,因为他根本不知道该如何设置。以下是我为您整理的怎么连接光猫和路由器相关资料,欢迎阅读!
先按下图连接好设备
操作步骤:
1、在不接光猫的`情况下。在ie浏览器中,输入192.168.1.1,进入路由器设置界面。把lan口ip设置为192.168.2.1(避免与光纤猫ip的冲突)。
2、再在“设置向导”选择动态ip。设置无线密码等。直到完成向导设置。
3、这步最关键,很多攻略都没有提到。在“MAC地址克隆”中点击“克隆MAC地址”按钮并保存。
4、在路由“DHCP服务器”中启用服务器。地址段192.168.2.100~192.168.2.199.
5、把光猫出来的网线插到路由的WAN口。
6、路由器启用了DHCP,打开路由器设置页,进入DHCP,设置网关、DNS为路由器IP地址192.168.2.1,保存。
7、电脑上的网络参数全部设为自动获取。
随着网络的升级,现在很多地区都更换了光纤网络,在用无线路由器设置上网方法跟用ADSL的设置方法还是有区别的,正是因为这种区别,让很多用户不知道如何操作。现在,大家只需要按照上面的方法进行设置就可以了。
三、光猫与路由器怎么连接
路由器作用是可以一个网线使几台电脑可以同时上网,起到一个分配的作用。光猫与路由器怎么连接?下面我给大家提供相关的内容,欢迎阅读!
光猫连接无线路由器教程
具体步骤如下:
1.光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的`WAN口上。
2.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。
配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1
子网掩码:255.255.255.0保存。设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。
3.WAN口设置。由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。重点注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255)
子网掩码:255.255.255.0
网关:为光猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即192.168.1.1.
4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。
无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。
5.启用DHCP服务器。默认是开启的。
6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。
7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。这样光猫如何做连接无线路由器就解决了。
