如何用手机查看路由器连接了几台设备(怎么查看电脑wifi连接几个手机):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用手机查看路由器连接了几台设备怎么查看电脑wifi连接几个手机如何查wifi有几个手机连接
一、如何用手机查看路由器连接了几台设备
无线路由器网速突然变慢变卡,有可能是WiFi密码被人破解了。
这时候我们需要查看一下无线路由器上连接的电脑台数,就可以判断出到底有没有被蹭网。
1、手机连接无线网络,登陆路由器管理界面。
2、输入用户名和密码, 一般路由器都是:用户名:admin 密码:admin。
3、选择路由设置点击,先填写宽带帐号,再填写原先就设置好的WIFI名称和密码。
4、设置好了宽带帐号和WIFI后,点击“我的路由”就可以看到有那些设备连接了路由器了,你还可以对自己家的设备进行标注,也可以禁止那些不是自己家的连网设备上网。
解决办法是:
无线加密方式选择WPA2-PSK,或者是WPA-PSK/WPA2-PSK。
设置一个复杂一点的WiFi密码,用字母、数字、下划线的组合,位数大于8位。
一般来说,完成以上2个步骤后,就可以抵御绝大多数的蹭网软件、无线蹭网卡了。
如果你还是不放心自己的无线WiFi安全,那么建议你使用下面的。
设置“无线MAC地址过滤”。
这里的无线设备加上用网线连接的设备,才是这台无线路由器上一共连接了多少台设备。
有线的自己数一下你路由器上一共插了几根网线就知道了。拓展资料:
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
二、怎么查看电脑wifi连接几个手机
可以这样查看。
1:在电脑浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1,有的路由器是不需要密码的,有的是需要密码的。
2:输入密码后,就能进入路由器了。
进入路由器管理菜单就可以看到当前连接数。
3.打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1并点击回车按钮打开网址。
192.168.1.1一般是无线路由器的默认设置网址。
4.如果出现如下的wifi登录界面,说明网址是正确的。
输入wifi管理的账号和密码,这里的账号和密码不是你在手机上使用wifi时输入的账号和密码。
而是无线路由器默认设置的账号和密码。
5.如果你不知道wifi设置的账号和密码,那么在无线路器背面找一下,可以看到账号和密码,甚至还有路由器设置的网址。
6.输入账号和密码登录后,打开如下的界面,这就是无线路由器的设置界面,所有关于无线路器的设置都可以在这里完成。
点击左侧的无线设置。
7.点击无线设置——无线客户端列表,然后就可以在右侧看到当前连接到该wifi下的所有无线客户端,包括了手机和电脑。
如果当前连接的客户端都是你自己的,说明就没有人在盗用你的wifi了。
三、如何查wifi有几个手机连接
不少用户都担心自己家的wifi被别人蹭网了,但是又不能确定wifi到底有没有被蹭网。
其实,要确定自己wifi是否被蹭网的方法很简单,只要登录到无线路由器的设置界面,查看wifi的连接人数,就可以知道了,是不是很方便。
用手机来查看自己家wifi连接人数时,手机一定要先连接到自己家的wifi信号,然后才能用这个手机登录到设置界面,查看wifi连接人数。
路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、登录IP、管理地址等。
路由器的设置网址,可以在该路由器底部标贴中查看到。
打开手机中的浏览器,在浏览器中输入:设置网址,打开登录页面—>填写:管理员密码/登录密码,登录到路由器的设置页面。
在路由器的设置页面,一般有一个“设备管理”的选项,在这个选项中,可以看到目前连接路由器上网的所有设备。
GMT+8, 2026-1-16 06:17 , Processed in 0.197558 second(s), 13 queries .
