无线路由器如何设置不限速(路由器怎样摆才不卡):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何设置不限速路由器怎样摆才不卡路由器如何设置网络不卡
一、无线路由器如何设置不限速
1.进入路由器说明书的网站。
2.可以看到有三个功能,修改登录密码,重启路由器,恢复出厂设置。
3.恢复出厂设置,要重新设置管理员(在app里可以设置)或者你进不去管理员界面了就要使用重置功能,这个就不能在app里操作了。
先把路由器的电源拔掉用牙签或者圆珠笔尖通过路由器的RESET小孔按住里面的开关不放,然后再把电源插上等待几秒,此时我们去观察路由器指示灯会发现有几个指示灯会快速闪烁,然后大约5秒后恢复平静,这样路由器就重置了你就可以设置管理员了。
登录上管理员后,你就可以设置限速了,点击设备管理。
4.进入设备管理,你就可以看到路由器连接设备的个数和名称,点击需要限速的设备。
5.点开要限速的设备后,点击限制速率,要限制多少,就修改成多少就可以了。
二、路由器怎样摆才不卡
1.关闭SSID
SSID(Service Set
Identifier)一般是由AP或无线路由器广播出来的局域网名称,它的目的是让只有无线路由器设置为名称相同SSID的值的电脑才能互相通信。
对于BT下载来说,我们建议大家关闭SSID来获得更好的使用你效果。
因为,关闭SSID后可以节省带宽的占用率和免除许多网络冗余信息,提高BT的下载速度。
另一方面,关闭SSID后也可以起到对网络保护的作用。
关闭SSID广播后,其他用户将无法搜索到你无线设备的SSID,除非他能手动填写出你正确的SSID才能进行连接。
2.启用加密,控制用户数量
与传统有线路由相比,无线路由器更容易被他人入侵,尤其是没有采用任何加密措施的无线路由,你的邻居将毫不费力的使用你的网络进行下载和其他操作,从而影响你的网络质量。
除了上面提到的关闭SSID,我们还可以通过WEP和WPA这些无线加密手段来对网络进行保护。
这里我们建议大家,在其他无线路由器设置正常的情况下,排除ISP和软件的问题后,您不妨看看是否有人偷偷潜入了您的网络。
3.使用UPnP功能
UPnP(Universal Plugand
Play,通用即插即用)是因特网及LAN中使用的以TCP/IP协议为基础的技术。
通过无线网络上网的用户都是处于内网,为了保证像BT这样的P2P软件正常工作,开启UPnP是必须的,而目前大多数无线路由器设置都具有此功能。
(大多数无线路由器设置的UPnP默认为关闭,用户可手动开启该功能,重启路由器后即可生效)外网没有必要使用UPnP的“自动端口映射”功能,但仍旧有必要使用UPnP配合支持UPnP的网络防火墙软件(如WindowsXP自带的ICF、诺顿网络安全特警2003/2004)自动打开端口。
对于使用WinXP操作系统的用户来说,UPnP支持模块则不是默认安装的,因此,我们需要进行手动安装。
打开“添加/删除程序”,转到“Windows组建。
2.在“Windows组件向导”中,点击“网络服务”-“详细”,然后选择“通用即插即用”复选框。
重新启动之后,WinXP提示找到新硬件,进入网上邻居后你会发现路由器,说明UPnP功能就打开了。
另外,BT下载软件中的UPnP功能也需要开启。
Bit
Comet可支持UPnP自动端口映射,可在本机上自动完成网关端口映射配置的操作。
(在默认状态下此功能是开启的)该软件可以在不作任何配置的情况下自动在网关上打开对外端口,速度会得到一定程度的提升。
4.开启DMZ功能
我们除了要利用UPnP功能来解决外网和内网的问题外,还需要使用DMZ(demilitarized
zone)来解决安装防火墙后外部网络不能访问内部网络服务器的问题。
为了保证BT这样的P2P工具不被限制,最大程度的进行流畅的下载,我们需要开启DMZ功能来设立的一个非安全系统与安全系统之间的缓冲区,这个缓冲区位于内部网络和外部网络之间的小网络区域内。
三、路由器如何设置网络不卡
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2026-1-16 04:28 , Processed in 0.237112 second(s), 13 queries .
