一个猫怎么连接两个路由器(电信光猫接2个无线路由器怎么弄):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个猫怎么连接两个路由器电信光猫接2个无线路由器怎么弄电信猫同时连两个无线路由器
一、一个猫怎么连接两个路由器
1、首先用两根网线将两个路由器的LAN接口连接。
LAN接口是多个颜色一样的接口。
2、接上网线后用两个路由器的网线连接光猫的ALN接口。
3、然后插上两个路由器电源(ADSL调制器),路由器会自动启动。
这个时候是无法上网的。
两个路由器另一端网线接上电脑(一个个接设置也可以)。
4、打开电脑,开始设置。
在桌面浏览器栏输入192.168.1.1现在大部分路由器刚买回来IP都没改过所以都是192.168.1.1按Enter确定键。
5、这个时候需要登录账号密码才可以登录的,在路由器的背面或者说明书上都是有路由器账号和密码的。
一般路由器默认账号密码都是admin。
输入后点击确定登录。
6、登录界面后就开始设置了。
有三种可以选择。
如果家里用的是电信的可以选择拨号上网,输入账号密码就可以上网了。
如果是移动或者联通宽带的话就要选择第二个动态IP。
7、选择好之后点击下面的.确定键,让路由器配置保存下来。
8、保存好之后点击左侧的网络参数。
下面会出现参数设置选项。
9、选择下方的ALN设置,用鼠标点击进入设置界面。
新的路由器LAN设置IP开始都是192.168.1.1
10、把192.168.1.1改成其他的,192.168.0.1或者192.168.5.1都可以,不能是192.168.1.1因为这个是所有运营商光猫同一使用的IP。
如果是这个的话就上不了网,修改好后点击下方的保存键。
11、之后会路由器会重新启动,启动后直接就可以上网了,路由器会自动分配IP给电脑。
另一个路由器也是相同方法设置,但是LAN的IP地址不能一样。
否则都是无法联网的。
二、电信光猫接2个无线路由器怎么弄
可以先将客厅路由器连接到光猫互联网上,然后通过无线网桥功能将客厅无线路由器连接到客厅无线路由器上,这样就可以在不切换知的情况下接入互联网。
无线网桥设置步骤如下:
1.以tp-link路由器为例,登录卧室路由器管理页面;
2.输入登入密码;
3.点击进入“应用管理”;
4.应用管理中选择无线网桥;
5.进入无线网桥后,点击“开始设置”;
6.路由版器将自动扫描周围的无线信号;
7.从扫描的无线信号中选择客厅路由器信号;
8.在客厅输入路由器无线密码,点击“下一步”;
9.此时,客厅路由器将一个IP分配给卧室路由器,以便卧室路由器后续管理(您需要从这个IP地址登录到以后再登录),然后点击“下一步”;
10.将卧室路由器的无线名称和密码设置为与客厅路由器相同,完成无线路权桥设置。
三、电信猫同时连两个无线路由器
设置方法:
1、首先正常设置第一级无线路由器,使其能正常上网;
2、主机接二级 lan端口,登录后首先修改其lan端口地址,要求与上级路由器不是同一个网段,例如上级lan端口为192.168.1.1,那么下级可设置为192.168.11.1,修改后路由器会重启;
3、重启后以新地址登录到二级路由器,设置其上网方式为动态ip,然后开启无线功能,设置加密方式及其密码;
4、最后把二级路由器wan口与上级路由器lan口用网线连接即可。
GMT+8, 2025-10-6 12:33 , Processed in 0.254281 second(s), 14 queries .
