便携式路由器怎么使用(便携路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:便携式路由器怎么使用便携路由器怎么设置便携式路由器如何连接邻居家的无线网
一、便携式路由器怎么使用
首先,不管你插不插SIM卡,路由器只要开机,就会发射无线信号(WIFI),当然,这个信号也是可以连接的,只是不能上网,因为路由器本身没有处于联网状态,如果有很多电脑或者手机等通过无线网卡连接了这个wifi信号,它们就组成了一个局域网,是不能上网的。
每个便携路由器都有支持的网络格式,有些只支持联通的3G WCDMA,有些只支持电信的有些也支持电信的2G卡,就像楼主的GPRS这种等等,每个型号是不一样的!选购之前要咨询清楚插SIM卡的目的就是让这种便携路由器上网,它处于联网状态了,连接它的信号的无线终端(电脑,WIFI手机等)才能上网!不知道这样说你明白了没有!上网的资费是根据你SIM卡的,比如你的卡是包小时的,一个月比如50小时,你插在便携路由器上,开机后就开始计算了,不是以你的电脑为准的,是以便携路由器开机的时间为准,因为是路由器在使用SIM卡上网!你的电脑或者手机只是在通过它共享网络。
如果你的SIM是包流量的,比如1个月1G,那就是根据连接路由器上网的所有电脑或者手机,上网的消耗流量来算了,比如你有2台电脑连接它的信号上网,收到其他维修同行的一台用了300M,收到其他维修同行的一台用了500M流量,那你就一共用了800M,这个月就剩200M了
二、便携路由器怎么设置
便携式路由器是一种将3G技术和WiFi技术结合的迷你便携式产品。
那么,便携路由器怎么设置呢?下面大家就随我一起去了解一下吧!
设置方法
上网时,将外网线插到便携式路由器以太网口(网线另一端需连接网口插座),再把它插到电源插座上,整个房间就已经是Wi-Fi无线覆盖了。
此时,可能拿出手机、Pad或是其它任何支持Wi-Fi无线上网的设备,在房间任何地方无线上网,一般不需要任何设置。
上网进行连接时,开启笔记本无线网络,搜索信号,找到你的路由器信号,双击之,弹出输入密码框,输入密码,此时电脑屏幕右下角显示已经连接上。
然后打开上网浏览器输入路由器的地址,进入管理界面.可供选择的上网模式有3g和局域网模式,用3G时可选择电信、联通或是移动。
如果用局域网模式,家里是ADSl上网的,选择pppoe,最后输入上网账号和密码保存即可实现正常上网!
便携式路由器在使用时搜索不到信息,解决办法是:打开电脑的`无线功能,一般情况下,键盘上会有相应的提示。
同时确定便携式路由器通电正常。
便携式路由器信号范围有限,尽量在靠近路由器的地方上网,同时最好在旁边不要放置一些容易产生干扰的物品,如手机,微波炉等。
将便携式路由器放置在房屋的中心位置,这样更有利于网络的覆盖面。
为了保持正常的通信需要,确保便携式路由器的IP地址和联网设备的IP处于同一网段。
便携式路由器IP地址的设置方法,在IE中输入路由器的设置地址如:192.168.100.1,进入路由器管理界面,点击基本设置,进入IP地址设置菜单进行设置,完成后保存设置。
返回到系统状态菜单,然后进行拔号操作。
便携式路由器功能介绍
1、支持cdma2000(中国电信),WCDMA(中国联通),TD-SCDMA(中国移动)。
2、支持手机共享上网(支持iPhone共享)。
3、 体积小巧,易于携带,可以放在口袋里3G上网。
4、兼容IEEE802.11b/g/n标准协议,最高无线速度达150Mbps。
5、支持3G,PPPoE(ADSL),动态IP(宾馆上网),静态IP等宽带接入方式。
6、 支持3G自动拔号,3G定时上网,3G总上网时间统计。
7、支持64/128位WEP加密,支持WPA-PSK、WPA2-PSK。
8、 友好用户界面,支持软件免费升级。
三、便携式路由器如何连接邻居家的无线网
得使用有线连接,连到邻居家的路由器或带路由功能的猫上面的LAN端口。
然后对邻居家的路由和便携式路由器进行正确的设置。
1,首先看一个全局图,B为第二个路由。
2,单独把路由B接到电脑来设置,B的wan口先不要接,只用lan接到电脑。
3,浏览器打开路由器B的管理界面,,改B路由lan口IP地址。
4,关掉B路由的DHCP功能。
5,AB路由器的连接方法,在B设置完后,B的wan口闲置(也可不闲置)。
6,B如是无线路由,照常设置,最后B的LAN口接到A的LAN口成功。
注意事项:
1,两个路由IP不能一样
2,第二个路由不能开DHCP
3,第三,四步不能颠倒
GMT+8, 2026-1-16 02:56 , Processed in 0.185944 second(s), 13 queries .
