腾达T845路由器中继功能怎么设置(腾达n301路由器怎样设置成中继):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达T845路由器中继功能怎么设置腾达n301路由器怎样设置成中继腾达F9路由器怎么设置万能中继模式
一、腾达T845路由器中继功能怎么设置
腾达T845路由器设置中继功能的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.0.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
二、腾达n301路由器怎样设置成中继
腾达n301路由器设置成中继方法:需要2个无线路由器。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、腾达F9路由器怎么设置万能中继模式
方法/步骤
第一步 正确连接网线
电脑可以通过网线连接至路由器,如果是笔记本也可通过无线连接至路由器,如下:
有线连接:
无线连接:路由器出厂无线名称是Tenda_MAC地址后6位,出厂没有无线密码;
第二步 登录到路由器管理界面
①打开浏览器,在地址栏中输入“tendawifi.com”或者“192.168.0.1”登录到路由器设置页面。
(出厂状态无登录密码)
②上网方式可以忽略,任意一种均可,然后设置“无线密码”,点击“确定”。
③确定后页面会提示保存成功。
如果是连接无线信号,设置密码后需重新连接信号。
第三步 设置万能中继模式(Client+AP)
①   打开“上网设置”,工作模式选“万能中继模式(Client+AP)”,然后选择需要放大的信号源。
②输入需要扩展的无线信号的密码,点击“连接”,然后路由器会重启。
③重启后使用“tendawifi.com”登录到路由器页面,查看联网状态显示“连接成功”,即可上网
GMT+8, 2026-1-16 02:56 , Processed in 0.149307 second(s), 13 queries .
