路由器怎么设置才能上网(怎么用路由器设置wifi):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置才能上网怎么用路由器设置wifi如何设置电脑通过路由器上网
一、路由器怎么设置才能上网
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
二、怎么用路由器设置wifi
智能手机时代到处都会用到无线网,但有些家里有网络但是不知道怎么设置无线网。
路由器怎么设置无线网络?要想路由器设置无线网络首先肯定是要是无线路由器,这样路由器才可以设置无线网络。
大家不妨来看看我推送的用路由器设置wifi的方法,希望给大家带来帮助!
第一步
新购买的路由器会有安装说明书的,说明书上面会标明输入的ip地址。
比如下图无线路由器就需要输入192.168.1.253,这个有的输入的不一样。
第二步
连上无线路由器,在浏览器里面输入说明书上面的ip,按回车键。
不过有可能输入之后发现打不开,可用手机连上无线路由器网络之后,用手机浏览器打开这个ip地址。
第三步
输入ip打开之后会有一个登录提示,默认帐号密码都是admin,输入之后登录。
第四步
登录成功之后在左侧导航里面点击设置导向。
第五步
接下来几个选项,都可以选择下一步,说明书上面也会有相关提示和解释的'。
第六步
就是输入宽带的帐号和密码了,输入之后点击下一步。
第七步
输入两个重要的,最重要的是密码。
SSID就是wifi的帐号名称,WPA就是无线网的密码。
第八步
点击下一步,点击完成按钮就可以重启路由器了,重启之后无线网就设置成功了。
三、如何设置电脑通过路由器上网
1、正确连接路由器。
把路由器中的WAN接口,用网线连接到猫的网口,路由器连接上网的电脑。
连接示意图如下。
2、查看设置网址。
路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、IP地址、登录IP等。
可以在自己新路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息。
如下图所示它的设置网址是:tplogin.cn。
3、打开设置页面。
打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入:路由器的设置网址,打开设置页面。
4、然后按照页面提示,先给路由器设置一个“管理员密码”,如下图所示。
5、重新设置上网。
目前很多路由器,具备自动检测“上网方式”功能;如果路由器检测到“上网方式”是:自动获得IP地址。
则不需要其它的设置了,直接点击“下一步”即可。
6、重新设置无线网络。
根据页面中的提示,重新设置路由器的 无线名称、无线密码,如下图所示。
7、设置完成最后,在页面中,路由器会给出一些刚才的配置信息,如果确认无误,就可以完成路由器的设置并上网了。
GMT+8, 2025-10-6 10:15 , Processed in 0.247591 second(s), 14 queries .
