外网的电脑怎么访问路由器中我的电脑(怎么实现外网访问内网路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:外网的电脑怎么访问路由器中我的电脑怎么实现外网访问内网路由器如何用外网打开TP的路由器网关
一、外网的电脑怎么访问路由器中我的电脑
1.查看拨号得到的IP地址:打开百度,在搜索框输入IP,回车,记下这个IP地址。
2.打开路由器设置界面(这里是小米路由器),其他的品牌的路由器也差不多,选择端口转发:
3.这里要说明一下要选端口转发:因为外网要访问电脑,是需要一个端口的,端口就相当于一道门,这道门不打开别人是无法访问的。
下面就添加端口:看图中的做法,需要外网访问哪个端口,就添加哪个端口,例这里开通8080和29200端口,就这样添加:
4.当然要注意上面添加的端口,后面填写的端口是可以变的,但是输入的第二个端口不能变,修改输入的第一个端口是防止有访问者知道开的本地端口而恶意的攻击你的电脑。
添加完成以后,如图:
5.这里还要提醒一下,有的童鞋不知道怎么看自己的本地IP地址,按下win+R输入CMD回车,再输入ipconfig回车就看到了IPV4地址,这就是本地IP。
当外网来访问你的电脑的时候,只需配置如:182.242.224.116:15000   就可以访问电脑了。
6.鉴于绝大部分人的网络每次在猫重启后公网IP地址就变了,可以用DDNS软件来绑定域名,使得每次别人来访问的时候直接用域名而不需要IP地址就能访问,如图:
7.添加完成之后,如下图:以后别人要访问的时候,只需要输入紫色框内的信息就可以连接到电脑了。
二、怎么实现外网访问内网路由器
实现外网访问内网路由器:
1、登陆路由器的管理界面,找到高级设置—安全设置—远端WEB管理”
2、在界面中就可以设置远端WEB管理了,首先选择“启用”,端口默认为8080(可自定义更改)
3、然后在IP地址段输入“0.0.0.0”、即所有的Intelnet用户都可以访问。
远程需要访问该路由器的客户端IP地址,比如“202.121.12.11”即指定外网的用户远程管理路由。
4、路由器默认的WEB管理端口为8080,远程访问必须用“WAN口IP地址+端口”的方式访问(例如http://wan口IP地址 :8080)才能登录路由器执行WEB界面管理。
此功能需要重启路由器才能生效。
5、使用公网IP地址解析域名的,在路由器中开启DDNS功能,选择域名解析软件网站,正确填写该网站的帐号、密码和域名。
保存,重启路由器。
访问方式为域名地址+端口号,例如: http://域名地址 :8080
三、如何用外网打开TP的路由器网关
需要该路由器允许web远程管理,并开启对应的端口,以tplink r4149为例,设置步骤如下:
1、浏览器输入路由器管理ip,默认192.168.1.1,回车;
2、输入路由器管理员账户及密码,点击确定,默认皆为admin;
3、左侧导航栏点击系统工具--远程web管理,右侧web管理端口后输入端口号,修改远程web管理ip地址为255.255.255.255,点击保存;
4、设置后,外网主机打开浏览器输入:http://该路由器外网地址:端口号,即可访问该路由器配置。
GMT+8, 2026-1-15 22:44 , Processed in 0.248418 second(s), 13 queries .
