静态ip如何设置无线路由器(静态ip如何连接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:静态ip如何设置无线路由器静态ip如何连接路由器如何设置路由器静态IP上网
一、静态ip如何设置无线路由器
将进线连接到路由器的WAN口(在路由器上有注明);另找条网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插的电脑上;
1、登陆路由器(对于TP-link的路由器:打开你的电脑,点击IE游览器,在地址栏输入 :192.168.1.1 按回车后,弹出登陆页面输入用户名“admin”,密码“admin”,其他路由器请查阅路由器使用手册)修改路由器的管理地址(如将你的路由器地址设置成192.168.2.1),这样两台路由器之间的地址就不会冲突了;
2、点击左侧网络设置,在wan口设置中选静态IP  输入IP是:192.168.1.100;子网掩码:255.255.255.0 默认网关是192.168.1.1,输入DNS11:202.96.128.86,DNS2:202.96.128.166.;
3、开启DHCP服务器;
4、对于无线路由器还要开启无线网络,开启无线网络功能,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥);
保存参数就ok了,此时台式机已经能有线上网了,再打开桌面右小角的无线网卡上右键查看可用的无线网络,现你家的路由器广播信号,双击连接,输入密钥搞定。
有线和无线就都能上网了。
在电脑上配置IP为自动获取,今后上网,在台机上直接打开浏览器应该可以上网了,最后将电脑接入网络(有线、无线接入均可)检查检查能否正常上网。
二、静态ip如何连接路由器
1、首先打开电脑上的浏览器,在浏览器上面登录路由器的设置页面。
2、点击回车进入到路由器的管理界面,输入登录密码,就可以进入路由器的设置页面。
3、当登录路由器设置页面以后,进入后台的管理页面,鼠标右键点击设置,然后选择设置向导选项(如图所示)。
4、然后点击互联网连接向导,点击“下一步”,在弹出的窗口中勾选“静态IP”,点击“下一步”。
5、输入运营商或者管理员提供的IP地址,点击“下一步”,最后编辑好无线的相关参数,点击完成即可。
三、如何设置路由器静态IP上网
路由器静态IP的设置方法如下:
1、宽带总线连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择静态IP上网方式。
6、输入从网络服务商申请到的静态IP地址,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2026-1-15 22:55 , Processed in 0.222085 second(s), 13 queries .
