wifi路由器dns怎么设置(如何修改路由器dns):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi路由器dns怎么设置如何修改路由器dns
一、wifi路由器dns怎么设置
DNS在平时上网中扮演重要角色,如果不注意DNS的话,可能会导致网速慢、弹窗广告、网址打不开、打开不是自己想要的网站、劫持等一系列问题,设置好无线路由器的dns尤为重要,以下是我为大家搜集整理提供到的设置无线路由器dns的方法,希望对您有所帮助。
欢迎阅读参考学习!
  操作设置
首先打开浏览器,然后在网址栏输入192.168.1.1,然后按回车键确认打开,之后就会弹出路由器登录界面。
之后输入路由器登录用户名与密码,TP-Link路由器默认登录用户名与密码均为admin,输入完成后,点击底部的确认即可进入路由器设置了。
进入路由器设置界面后,然后再点击左侧“网络参数”展开更多设置,之后即可看到“WAN口设置”选项,再点击左侧的WAN口设置可以显示当前拨号连接的状态。
点击WAN口设置界面底部的“高级设置”按钮。
勾选上“手动设置DNS服务器”,这里我们推荐使用oneDNS的服务器地址,在首选DNS服务器里填写112.124.47.27在备用DNS服务器里填写114.215.126.16然后点击保存,关闭设置页面就可以了。
非常简单吧。
电脑修改为路由器dns的方法
点击“控制面板”→“查看更多”。
进入“控制面板”界面,点击“网络和Internet”。
在“网络和Internet”页面点击“网络和共享中心”。
在弹出的页面点击“更改适配器设置”。
在弹出的页面中选择“WLAN”点击鼠标右键选择“属性”。
在弹出窗口“此连接使用下列项目”中把“internet协议版本6(TCP/IPV6)”前面的“√”去掉。
双击“internet协议版本4(TCP/IPV4)”,弹出“自动获得IP地址”的页面。
在弹出的`页面中选择“使用下面的DNS服务器地址”,手动填写DNS服务器地址,首选为211.137.191.26;备用为218.201.96.130.
点击确定便更改成功。
  注意事项
1、挑选合适的DNS能够加快上网速度和电脑安全
2、应该挑选有着本地(你的居住地)节点的DNS,通常阿里,百度,114DNS基本都覆盖全国大部分
  DNS功能
每个IP地址都可以有一个主机名,主机名由一个或多个字符串组成,字符串之间用小数点隔开。
有了主机名,就不要死记硬背每台IP设备的IP地址,只要记住相对直观有意义的主机名就行了。
这就是DNS协议所要完成的功能。
主机名到IP地址的映射有两种方式
1)静态映射,每台设备上都配置主机到IP地址的映射,各设备独立维护自己的映射表,而且只供本设备使用;
2)动态映射,建立一套域名解析系统(DNS),只在专门的DNS服务器上配置主机到IP地址的映射,网络上需要使用主机名通信的设备,首先需要到DNS服务器查询主机所对应的IP地址。
通过主机名,最终得到该主机名对应的IP地址的过程叫做域名解析(或主机名解析)。
在解析域名时,可以首先采用静态域名解析的方法,如果静态域名解析不成功,再采用动态域名解析的方法。
可以将一些常用的域名放入静态域名解析表中,这样可以大大提高域名解析效率。
二、如何修改路由器dns
以tplink路由器为例:
1、路由器和电脑连接打开浏览器,然后在网址栏输入192.168.1.1,然后按回车键确认打开,之后就会弹出路由器登录界面;
2、进入路由器设置界面后,然后我们再点击左侧“网络参数”展开更多设置,之后即可看到“WAN口设置”选项了,我们再点击左侧的WAN口设置可以显示当前拨号连接的状态如下图:
3、在WAN口设置界面底部还有一个“高级设置”入口,我们点击进入即可进入到路由器DNS设置界面了,如下图:
4、如果我们要设置DNS地址,只需要勾选上“手动设置DNS服务器”,然后在DNS服务器与备用DNS服务器后面填写上需要设置的DNS地址即可,完成后,点击底部的保存,即可成为修改设置路由器DNS地址了。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
GMT+8, 2026-1-15 22:44 , Processed in 0.195114 second(s), 13 queries .
