3gwifi路由器怎么用(谁知道迷你路由器怎么用):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:3gwifi路由器怎么用谁知道迷你路由器怎么用
一、3gwifi路由器怎么用
1.先把3G上网卡插到3G路由上,在这之前要保证我们的路由器有电源而且能正常工作哦,这时候路由器就会进入3G工作模式,自动产生SSD广播,名字参照说明书即可;
2.我的电脑/计算机---网络邻居---无线网络连接--Internet 协议 (TCP/IP)属性,把IP地址和DNS服务器地址都设置为自动获取。
3.打开电脑的无线连接,找到路由器WIFI并连接,不用输入密码可以直接连接。
4.打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.253进入路由器的管理设置界面,要注意的是这里的IP地址可能和普通的路由器设置是不一样,TP的用户名密码都默认的是admin,输入并登陆。
5.进入路由器的管理界面根据设置向导进行设置即可,注意的是3G上网卡的地区和运营商信息,并且最好给WIFI设置一个高强度的密码,防止他人蹭流量。
6.完成设置后重启路由器,这时候打开无线,搜索刚才设置的WIFI名字,然后输入密码即可进行连接。
二、谁知道迷你路由器怎么用
你路由器怎么用,我觉得当初设置它实在是太麻烦了。
它的信号不及普通的无线路由器。
如果想用它做桥接的话,不如直接买个穿墙能力好的无线路由器。
因为迷你路由器本身设置就繁琐再加上还要设置另收到其他维修同行的一台无线路由器,真心建议楼主换个穿墙王无线路由器。
迷你路由器只有一个有线接口,再一个没有打开DHCP。
所以迷你路由器怎么用呢?要使用它,你必须有电脑(台式机或笔记本),只有手机的话一般无法进行设置(因为多数智能手机无法修改IP),也就没法使用。
第一步路由设置,插上路由器电源,网线一头插路由器一头插台式机,没台式机用笔记本无线连接也可以,把台式机本地连接或笔记本无线连接的IP改成和路由器管理IP同一网段,路由器背面或说明书上有。
然后,打开浏览器,输入路由网关(如192.168.1.253)、用户名密码(如admin,admin),进入路由器设置。
选择你的宽带上网类型,PPPoE的输入账号密码,然后输入一个无线密码防止别人蹭网,最关键的是要打开DHCP(动态IP分配),否则手机无法上网。
最后保存设置,重启路由器即完成设置。
设置完成后,是宽带的把网线插到路由器上,3G上网卡的话插到路由器USB口上,笔记本和手机就可以WIFI上网了。
迷你路由器是可以做桥接的友情提示,做无线桥不一定两台路由的品牌相同,到两台路由一定都要有WDS功能!1、首先设置路由A保证其能正常上网!2、进入路由A的设置界面,找到无线设置,把无线模式设置为AP+WDS。
3、打开路由的WDS功能,4、接通路由B的电源,5、进入路由B的设置界面,打开WDS功能!6、在路由A设置界面点击搜索AP,找到路由B的SSID,并点击添加按钮,这时路由B的MAC 地址就填写到路由A里了!7、在路由B设置界面关闭路由的DHCP 功能8、在路由B设置界面的WDS设置页,点击搜索AP,选择路由A的SSID,并点击添加!9、把路由A和路由B均保存并重启!这时你的无线连接就完成了!
迷你路由器怎么用的方法就在上面了,不知道楼主看明白了没。
如果是科技小白的话还是直接听我的换个穿墙性能好的无线路由器吧。
我用极路由,在初期设置就很简洁,而且信号还好,不需要桥接。
希望我可以解答你对迷你路由器怎么用的问题能够有所帮助,如果还是不明白迷你路由器怎么用,还是直接改买信号好的穿墙路由器吧!
GMT+8, 2025-10-22 19:06 , Processed in 0.128571 second(s), 14 queries .
