tp路由器怎么设置过滤不良网站(怎么解除路由器阻止不良的网址):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp路由器怎么设置过滤不良网站怎么解除路由器阻止不良的网址路由器怎么设置某网站禁止上网
一、tp路由器怎么设置过滤不良网站
健康上网是最关心的问题,可以通过路由器设置提供的过滤器功能过滤掉一些不良网站,免遭不良信息的侵蚀。
过滤不良网站的步骤如下:
在tp路由器管理界面中切换到“进阶设定”选项卡,然后单击“过滤器”按钮,单击“过滤器”按钮。
在打开的过滤器设置界面中,用户可以通过URL阻绝和网域阻绝两种方式过滤不良网站。
其中URL阻绝用于拒绝访问包含任意所指定的关键字的网址,而 网域阻绝则用于拒绝访问特定的域名。
以使用网域阻绝为例,首先选中“网域阻绝”单选框,然后选中“允许”单选框。
在“阻绝网域”编辑框中输入拒绝访问的网 站域名,并单击“执行”按钮。
二、怎么解除路由器阻止不良的网址
这个阻止有很多种方法
第一是本机的浏览阻止,只要点击工具--Internet选项-安全--受限站点。
把您要解阻的网站从里面删掉
第二是路由器上阻止,这个就需要你登陆路由器,当然你必须要有路由器的管理权限,一般家用路由器的登陆地址是在本机输192.168.0.1或192.168.1.1.登陆成功之后,里面会有一项是屏蔽的网站
第三是你的宽带接入商的网关阻止的,这个你就没有办法改了。
你只有绕过他的网关,用代理服务器访问。
代理服务器你可以在google里搜"代理中国".设置好代理服务器以后就可以访问了。
第四是在本机上被人安装了第三方软件阻止,这种软件一般是访止青少年访问不良网站的。
他们阻止的方式不一样,有的可能是单纯的阻止IP,有的可能是发现浏览器上有某些地址或内容后自动阻止并添加到阻止内容里。
三、路由器怎么设置某网站禁止上网
路由器禁止某网站的方法(以艾泰路由器、禁用优酷为例):
1、打开浏览器,输入192.168.16.1(艾泰路由器IP默认是192.168.16.1),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
2、展开网络安全——选择域名过滤;
在右窗格中,勾选启用域名过滤;
地址组:选择IP地址组;
在域名列表中输入*.youku.com,点保存。
注:地址组可通过网络安全——地址组配置;
添加要限制的IP地址池,将它移到右窗格,然后点保存。
GMT+8, 2026-1-15 10:00 , Processed in 0.245473 second(s), 13 queries .
