怎么让路由器变快(路由器怎么能快):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么让路由器变快路由器怎么能快怎样把路由器网速变快
一、怎么让路由器变快
让路由器变快方法:绑定ip和mac地址,防止蹭网,自然网速变快。
【绑定ip和mac地址方法】:
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
二、路由器怎么能快
使用路由器上网的时候,当然是希望速度越快越好,不过在现实中有着各种各样的问题影响着我们上网的速度,如网线的质量、无线网的干扰等等,不过有很多时候是由于我们没有设置好路由器造成的。
一、想要提高无线网的下载速度,我们就要排除无线网的干扰,在无线路由器边上不要放有无绳电话、手机,还有电磁炉和电冰箱这些会产生电磁信号的电器,由于无线电波是以圆形传播,所以我们最好是将无线路由器放在房间中间,当然具体的以实际情况为准。
二、将路由器设置为只使用一种802.11协议,因为使用混合模式会降低数据速率,由于只使用802.11g客户端,可将路由器的性能提高近一倍,在20米的距离上由1Mbps增加为2Mbps,你必须确保所有连接的设备都被设置为使用你所选择的协议,如果它们不全都支持你选择的协议,你要么必须放弃这个建议,要么花钱购买新设备。
三、SSID是由AP或无线路由器广播出来的局域网名称,就是路由器设置中你的无线网络的名称,它的目的是让只有无线路由器设置为名称相同SSID的值的电脑才能连接,如无必须,可以关闭SSID,手动填写SSID连接,因为关闭SSID后可以节省带宽的占用率和免除许多网络冗余信息,提高的下载速度。
四、UPnP就是常说的通用即插即用,是因特网及LAN中使用的以TCP/IP协议为基础的技术,通过无线网络上网的用户都是处于内网,下载软件的正常工作,开启UPnP是必要的,而目前大多数无线路由器设置都具有此功能,大多为默认为关闭,外网没有必要使用UPnP的自动端口映射功能,但仍旧有必要使用UPnP配合支持UPnP的网络防火墙软件自动打开端口。
UPnP支持模块则不是默认安装的,需要进行手动安装,打开添加/删除程序-转到Windows 组件-在Windows组件向导-点击网络服务-详细-选择通用即插即用选框,重新启动之后UPnP功能将会打开,在下载软件中的UPnP功能也需要开启。
三、怎样把路由器网速变快
以TP-LINK无线路由器为例,如果在理想条件下,不同时段实测的无线网络速度总是比宽带理论下行速度低很多,可以尝试按下列方法更改无线路由器设置,有可能能改善网速。
方法一:更改无线频段
如果附近非常巧合地有一个路由器,设置了相同的频段,无线信号有可能受到干扰。
另外,频段的改变意味着信号波长和衰减程度的改变,也就意味着路由器覆盖范围的改变,如果家里空间很大,调整频段有可能使覆盖范围更广。
更改方法:登录无线路由器的管理界面,找到“无线”参数的“基本设置”选项,如下图,将默认的发射频段进行了修改,从11改为了7.重启路由器生效。
方法二:取消SSID广播
SSID广播会增加路由器的通信负担,取消后能一定程度改善网速,并能防止蹭网。
更改方法:登录无线路由器的管理界面,将容许广播SSID选项取消。
保存后生效。
方法三:更改加密方式
可以在管理界面更改一下加密方式,在极少数情况下,由于电脑无线网卡老旧,有可能因加密方式引起网速慢。
方法四:调整位置和天线角度
如果是多天线的路由器,将其中一根天线垂直放置,另一根水平放置,这样能使信号更好地充满室内空间,避免死角。
路由器应放在家里位置较高且无直接遮挡的地方,以免影响信号。
GMT+8, 2026-1-15 09:59 , Processed in 0.172646 second(s), 13 queries .
