怎样在一个家里装两个路由器(请问一下家里如何安装2个路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样在一个家里装两个路由器请问一下家里如何安装2个路由器家里两个路由器怎么无缝连接
一、怎样在一个家里装两个路由器
第收到其他维修同行的一台无线路由器设置
1首先登入和宽带猫连接的路由器:如图
2在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号,如图:
3在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息。
记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
第二台无线路由器设置
登入需要桥接的第二台无线路由器
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
如下图:
关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、请问一下家里如何安装2个路由器
1、首先设置第一个主路由器,在浏览器中输入IP地址,进入主路由器管理设置。
2、进入后连接网络,拨号成功后点击“高级设置”,然后继续点击“局域网设置”。
修改局域网IP为192.168.1.1,完成后点击“保存设置”。
3、接着将主路由器和副路由器用网线连接,用同样的方法继续登录副路由器管理设置,修改局域网IP为192.168.1.1.
更多关于家里如何安装2个路由器,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/33588f1615802242.html?zd查看更多内容
三、家里两个路由器怎么无缝连接
有线连接两个或多个路由器的效果一定比无线连接的要好。
主路由器这是好上网,可以是HDCP获取光猫的网络(光猫PPPOE拨号);或者是光猫选【桥接模式】,主路由用PPPOE拨号上网。
但无论是那种,主路由要开启DHCP功能,这个是为了给连接到主路由器的设备提供IP地址。
主路由的IP地址为192.168.3.1(或者192.168.a.1,a值根据不同厂家而定,也可以自行更改),DHCP的范围设置为192.168.3.3-192.168.3.255(192.168.3.x-192.168.3.y,x值和y值,可以自行修改,但只能该为更小的区间)。
主路由器的2.4G和5G的SSID和密码、安全模式(WPA/WPA2等等)和加密模式(AES等)要记住。
重点设置:
副路由器先恢复出厂设置,通过网线连接(电脑网口——路由器lan口)或无线连接(登录路由器的铭牌上的SSID),注意不要用网线把主路由器和副路由器连接起来。
1、选择上网模式为桥接/Bridge/Ap(因为各个厂家的后台设置的名称都不一样,但一定不是中继模式),
2、设置副路由器的2.4G和5G的SSID和密码、安全模式(WPA/WPA2等等)和加密模式(AES等)与主路由器的一致。
3、关闭副路由器的DHCP功能,同时把副路由器的IP地址设置为192.168.3.1(因为主路由器的IP地址为192.168.3.1),确认保存,副路由会自重重启。
4、再次输出登录副路由器的新地址192.168.3.2,如果是登录WiFi来设置路由器的,必须关掉主路由器才能通过WiFi登录副路由器,因为此时的主路由器和副路由器的SSID是一样的登录会就近选择信号最好的一个路由器。
把副路由器的2.4G信道选择与主路由器的不同,(1,6,11)/(2,7,12)/(3,8,13)中选择一组,避免同频干扰和邻频干扰。
5G可以选自适应,因为用5G的人少。
5、用网线把主路由器的lan口与副路由器的lan口连接起来。
等待一段时间。
用电脑有线或无线连接上路由器,如果能同时访问主路由器和副路由器的IP地址,那就成功了。
GMT+8, 2026-1-15 03:51 , Processed in 0.211180 second(s), 13 queries .
