如何实现网速叠加(双wan口路由器怎么叠加宽带):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何实现网速叠加双wan口路由器怎么叠加宽带怎么实现带宽叠加
一、如何实现网速叠加
一、笔记本电脑上面自带有有线网卡和无线网卡,可以在网络中心看到有有限信号也有无线信号。
在网上下载Connectify软件,打开Connectify Dispatch软件,它会自动叠加两个网络,如图所示。
二、台式机双网叠加方法:
在台式机上面只有有线网卡,没有无线网卡,这时候我们就需要给台式机插一个无线网卡,如图所示。
现在用同样的方式在电脑上面下载并安装Connectify Dispatch软件,打开该软件变回自动叠加无线网和有线网,如图所示。
二、双wan口路由器怎么叠加宽带
不少网吧都采用了双WAN路由器的双WAN口接入设计,但是对于如何使用好这样的设备,用户有不少疑问,我们针对这种路由器中的WAN口设置、WAN口在线检测、流量均衡控制等的设置,我们以TL-R480+网吧路由器为例作出详细介绍。
一、 WAN口设置
例如:在一个有两条线路的环境中,一条10M的光纤线路,一条2M的ADSL线路。
光纤线路使用静态IP设置,在选择WAN口1设置IP地址、DNS服务器后,请注意页面下方的下载带宽设置和上载带宽设置,请填入相关的参数,如下图1所示。
ADSL线路选择WAN口2,连接类型选PPPOE,然后填入ISP提供的认证用户名和密码。
连接模式可根据需要选取。
然后进入页面下方的高级设置,填入用户本地的DNS服务器地址,同时将下载带宽和上载带宽值填入。
如图2所示。
提示一:填入上、下载带宽对于实现线路的带宽自动均衡非常重要。
如果不填入对应带宽,将对线路流量进行1:1的分配,如例中提到的线路情况,当用户下载流量超过4M时,线路2将过载导致某些用户连接不上或是掉线。
三、怎么实现带宽叠加
目前有两种方式(假设只有收到其他维修同行的一台路由两台电脑):
1、假设连接电信和网通两条分别为2M的宽带进入路由,两台电脑连接LAN口,设定转发条件,假设某个游戏是网通服务器,他的外接端口是4567,如果路由器发现有要去4567端口的数据,就发往网通的WAN,同理,如果是去往电信的数据,就发往电信的WAN,这个不能算是标准的均衡负载,他只是做到转发而已。
所以带宽不会叠加,你的最大带宽仍然是2M。
2、设备同上,宽带为两条电信宽带,分别为8M和2M,分别接入WAN口,可手动设定或自动适应,转发比为8:2,你下载一个电影,百分之八十的数据走8兆端口,百分之二十数据走2兆端口,这是一种标准的均衡负载,你可用的总带宽是10M。
目前应用存在的问题:某些网站和游戏需要锁定固定端口,尤其是网银之类的,但是多WAN口就会出现问题,目前解决办法是:
1、手动设置网银的端口只走固定端口。
这是一种妥协办法。
而且如果路由器如果缺少这个功能,会导致你网银登录失败或游戏不能连接。
2、欣向的产品已经自主解决了这个问题,不需要你设置,但是,我没用过,我不知道会怎么样。
而且欣向的路由器价格比较不靠谱,家用的话还是别考虑了。
GMT+8, 2026-1-15 04:11 , Processed in 0.249707 second(s), 13 queries .
