硬盘录像机监控设备和无线路由器怎么连接(摄像头怎样联接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:硬盘录像机监控设备和无线路由器怎么连接摄像头怎样联接摄像头怎么连接wifi
一、硬盘录像机监控设备和无线路由器怎么连接
1、先设置录像机地址,在路由器网段内,不和其他电脑冲突即可,假设路由器IP段192.168.0.1-254.
2、直接从硬盘录像机管理网口,接线到无线路由器任意LAN口即可。
扩展资料
硬盘录像机的故障解除
1、当显示器,主机,音箱等会在一瞬间强行关闭,正在编写的文稿数据资料会丢失,如正在进行磁盘读写操作则还有可能产生坏道。
2、为免不测,装硬盘录像机时最好选配个品牌电源,这样就能最大限度地从电源上减小电压波动对硬件造成的不良影响。
3、停电后,关闭所有电源,以防下次来电时显示器和ATX电源同时启动,这样会造成对硬件的不良损害。
4、当用WORD编辑文稿时,用上WORD的自动保存功能,下次开机不要在启动时跳过磁盘检测,以检测有无产生坏道。
5、一旦发现坏道,则用工具软件来修复或屏蔽坏道即可。
7、电源插座接触不良,电压起伏过大还有可能导致硬盘等设备的损坏,可更换一个大功率的优质电源,提供最安全的保障。
8、突然关机现象如果经常发生,先确认CPU的散热是否正常。开机箱目测风扇叶片是否工作正常,再进入BIOS选项看风扇的转速和CPU的工作温度。
9、对风扇进行相关的除尘维护或更换质量更好的风扇,如是电源老化或损坏,可以通过替换电源来确认,电源坏掉就换个新的,以防烧毁硬件。
参考资料:百度百科-硬盘录像机
家电维修技术论坛
二、摄像头怎样联接
请确认线口接好后,我是这样设置的,供你参考(电信):
{一}电信光纤猫+无线路由器。
1、首先改无线路由器IP:单独连接你的电脑与TP-无线路由器,不要接光猫,这样可以进入到tp的设置页面,在网络设置-lan口设置中将路由器lan口地址由192.168.1.1,更改为192.168.2.1,保存,DLINK路由器默认IP 192.168.0.1,这个与电信光纤猫默认IP192.168.1.1 无冲突,就不用修改IP了。
2、到网络连接,取消“宽带连接”的默认连接;点“本地连接”,右键,属性,选自动获得IP地址、DNS服务器,确定;在IE输入:192.168.2.1,帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,模式选取PPoE。保存退出。
3、再将光猫接过来的网线接到路由器wan口中,再行无线路由设置。
{二}你现是光猫+无线路由,继续进入TP网来设置无线路由器:
一、无线网络基本设置:1、开启无线功能;2、开启SSID广播。无线网络安全设置 :开启安全设置,并使用WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密方法。 1、选取:WPA-PSK/WPA2-PSK ;认证类型:自动;加密算法:AES;设置SK密码:“*******”自己加一个;
二、网络参数:1、WAN口设置:WAN口连接类型PPoE;2、第二连接:禁用;3、对应的连接模式:自动连接;
三、DHCP服务器:启用;保存,路由重启。 这样电脑、WIFI应该可以上网了。
若解决了问题请及时采纳,多谢!
三、摄像头怎么连接wifi
操作方法如下:
准备工具:yoosee。
1、第一步,直接打开yoosee,然后在图中所示的位置选择智能联机选项,见下图,转到下面的步骤。
2、第二步,执行完上面的操作之后,该页面需要wifi名称和密码进行连接,见下图,转到下面的步骤。
3、第三步,执行完上面的操作之后,连接成功,请继续等待该过程直至完成,见下图,转到下面的步骤。
4、第四步,执行完上面的操作之后,将看到相应的结果,摄像头就连接成功了,见下图。这样,就解决了这个问题了。
GMT+8, 2026-1-14 23:17 , Processed in 0.243913 second(s), 13 queries .
