中国电信的无线路由器怎么使用(电信宽带怎么用路由器设置无线网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国电信的无线路由器怎么使用电信宽带怎么用路由器设置无线网电信手机路由器怎么设置无线
一、中国电信的无线路由器怎么使用
1、先暂时将外部的网线接在路由器的LAN,电脑也连接在LAN上,设置电脑IP在路由器一个网段,用电脑继续拨号上网。注:这时是为了设置路由器,又能在网上接受帮助,路由器临时当交换机在使用。2、在浏览器地址栏中输入路由器IP,缺省为192.168.1.1.打开登录页面,输入用户名和密码进入管理页面设置路由器。3、选择WAN连接方式,拨号用户一般选择PPPOE,输入用户名和密码后保存。打开DHCP功能,需要无线网络且路由器支持无线网络的,打开无线功能。4、断开电脑拨号连接,将外部的网线接到路由器的WAN上去,对路由器WAN进行连接,查看连接状态检查连接是否成功。5、将其它需要连接外网的机器IP及DNS设置为自动获取。注:猫和路由器IP可能产生冲突,建议更改路由器IP到别一个网段。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服324为你解答。
二、电信宽带怎么用路由器设置无线网
电信宽带用路由器设置无线网方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
三、电信手机路由器怎么设置无线
手机设置路由器方法如下:
1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”微信公众号。
GMT+8, 2026-1-14 23:17 , Processed in 0.147890 second(s), 13 queries .
