路由器猫机顶盒如何连接(联通光猫怎么连接路由器机顶盒):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器猫机顶盒如何连接联通光猫怎么连接路由器机顶盒广电带wifi机顶盒与路由器桥接方法
一、路由器猫机顶盒如何连接
一般的情况下顺序是这样的,从猫出来链接路由器,然后有路由器出线链接机顶盒。
具体的设置如下:
无线传输:
1、要有一个无线路由器一个接机顶盒一个接猫机顶盒的输出端
2 、要有一个路由器带一个无线网卡(找与你机顶盒可以用的无线网卡淘宝上有售的50-100元不等),路由器放置在猫的地方,把输出机顶盒信号的信号无线发出,把无线网卡插置机顶盒的usb的插口上,家里机顶盒设置无线信号传输就可以了(这个方法会因为距离的远近影响电视收看的质量)
二有线传输
这个方法简单只要买两个电力猫就可以了(淘宝上售价一般一个是120元到150元间一般是两个一组)一个电猫插猫的输出口上插在插座上,另一个插在机顶盒上就可以实现无线了。
二、联通光猫怎么连接路由器机顶盒
1.用一根网线将无线路由器的WLAN口与光猫的任意一网口相连,按照【路由猫--路由器wan口】和【路由器lan口--电脑】的方法连接好设备
2.在电脑上打开ie浏览器,输入192.168.1.1进入路由器管理界面后,找到【网络参数】下的【LAN口设置】,因为光猫的默认地址为192.168.1.1,所以要将路由器的IP地址修改为“192.168.2.1”,子网掩码为255.255.255.0,然后点击【保存】完成设置。
3.接下来在打开的页面中找到【网络参数】下的【WAN口设置】,修改WAN口连接类型为【PPPoE】,然后输入电信的上网账号和口令,选择自动连接,点击【保存】完成设置。
4.在打开的页面中找到【DHCP服务器】,然后选择【DHCP服务】启用DHCP服务器,并将地址段设置为192.168.2.100~192.168.2.199,点击【保存】完成路由器的DHCP设置。
5.最后配置连接到无线路由器上的每台设备,将电脑上的网络参数IP地址获取方式全部设为【自动获取】
三、广电带wifi机顶盒与路由器桥接方法
广电带wifi机顶盒与路由器桥接操作步骤如下:
1、首先打开无线设置选项,将频道默认的auto改成某一信道,如11或者其他,不能使用auto。这个设置只能浏览器登录进机顶盒才能设置,电视遥控机顶盒是无法设置这个选项的。
2、接着登录无线路由器,打开无线参数>基本设置,开启wds找到你的机顶盒,信道与之前的机顶盒设置的信道保持一致。
3、然后在左侧选项模块中找到DHCP服务并点击。
4、最后按照下图设置参数并保存。
这样广电带wifi机顶盒就与路由器桥接完成了。
GMT+8, 2026-1-14 23:30 , Processed in 0.196669 second(s), 13 queries .
