无线路由器怎么安装比较好(怎么装路由器弄无线网步骤):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么安装比较好怎么装路由器弄无线网步骤新买的的无线路由器怎么安装
一、无线路由器怎么安装比较好
路由器安装方式是固定的,不存在什么方式比较好的问题。以腾达路由器为例:
步骤1:连接硬件
1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与腾达837R路由器的WAN接口;另一根网线用来连接腾达837R路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机;
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与腾达837R路由器的WAN接口;另一根网线用来连接腾达837R路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机;
步骤二:配置电脑IP
1、右击“网上邻居”——>点击“属性”
2、鼠标右击“本地连接”—>点击“属性”
3、鼠标双击“Internet协议(TCP/IP)”
4、选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”——>点击“确定”。
步骤三:上网设置
1、在浏览器中输入:192.168.0.1并按下回车键——>在对话框中输入默认密码:admin——>点击“确定”。(如果192.168.0.1打不开,请阅读文章:腾达(Tenda)无线路由器192.168.0.1打不开的解决办法)
2、“上网方式”选择:ADSL拨号——>输入宽带运营商提供的“宽带用户名”、“宽带密码”——>点击“确定”。
二、怎么装路由器弄无线网步骤
家中安装路由器是挺普遍的,可以满足居住者的需求,不过也要知道路由器的一些相关知识才行,这样才能做好路由器的保养工作。那么怎么装路由器弄无线网步骤,以及路由器安装要知道哪些细节,各位是否了解呢。现在我们一起来看看吧。
一、怎么装路由器弄无线网步骤
1、连接好路由器,插上电源,并在电脑浏览器输入网址;2、输入登入需要的账户密码,通常是“admin”;3、在跳出的页面中,选中“PPPOE”,填入上网密码;4、设置无线密码,并做好保存;5、完成后,重启路由器。
二、路由器安装要知道哪些细节
1、路由器在安装之前,是需要考虑清楚路由器的摆放位置。要知道路由器是不能放在角落和容易被遮挡的区域,否则会导致wifi信号大幅度的降低。而且为了防止路由器在日常使用时受到阻碍,尽量让路由器远离无线鼠标、键盘。
2、在安装路由器之前,是要分清楚路由器接线口的的“LAN”口和“WAN”口,且连线是不能错误的,否则将影响到正常的使用。当连线正确,不会出现问题时,插上插座,便可以让路由器的指示灯发亮了,这时,再进行wifi的设置。
3、路由器在安装好了之后,是会有个比较复杂的密码,若是后期忘记密码是不会变得非常麻烦的。因而可以使用记事本,将wifi 的密码做个记录,避免后期出现遗忘,或者直接将密码做个重置,改成容易记得的数字。
关于怎么装路由器弄无线网步骤,以及路由器安装要知道哪些细节,就先介绍到这里了,各位是否了解了呢。装路由器很简单,只需要考虑一些细节问题就可以了,不过要记住wifi密码哦。
三、新买的的无线路由器怎么安装
具体安装步骤如下:
1、将网线插入黄色插口内(圆头插口是连接电源的) ;
2、在路由器底部有这个路由器的管理页面,打开360搜索搜索这个网址tplogin.cn,第一次进去会让你确定你的登陆密码,你设置好了登陆密码第二次进入就会如图所示叫你输入登录密码 。
3、进入后点击页面下方的上网设置,然后点击上方的”常用设置“上网方式点击成宽带拨号上网,然后输入运营商给你的宽带账号和宽带密码,最后点击宽带密码下方的保存键就可以了。
4、若想使用手机连接无线wifi,再点击下方的无线设置,将无线状态点击成“on”再输入无线名称和无线密码(这个没有要求,名称和密码都自己输入)。完成后打开手机WLAN找到这个无线名称输入密码就可以了。
5、帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码,如图所示:无线状态“开启”、SSID就是你连线无线网显示的帐号,你可以用默认的也可以自己设置一个、信道“自动”、模式“11bng mixed”、频段宽带“自动”。
最重要的一项PSK密码的设置,这个是一个要设置的,如果你不设置密码周围的人搜到你的无线信吃就可以免费用了,到时候就会影响你自己的网速了。密码8位以上,最好是字母加数字的形式,如果是用单纯的数字据说现在好多手机里带的软件可以自动破解的。
6、设置好,点确定。到此为止无线路由器就设置完毕了。
扩展资料
无线路由器安全设置
相对于有线网络来说,通过无线局域网发送和接收数据更容易被窃听。设计一个完善的无线局域网系统,加密和认证是需要考虑的的安全因素。无线局域网中应用加密技术的最根本目的就是使无线业务能够达到与有线业务同样的安全等级。
针对这个目标,IEEE802.11标准中采用了WEP(Wired Equivalent Privacy:有线对等保密)协议来设置专门的安全机制,进行业务流的加密和节点的认证。它主要用于无线局域网中链路层信息数据的保密。WEP采用对称加密机理,数据的加密和解密采用相同的密钥和加密算法。WEP 使用加密密钥(也称为WEP 密钥)加密802.11 网络上交换的每个数据包的数据部分。
启用加密后,两个802.11 设备要进行通信,必须启用加密并具有相同的加密密钥。WEP加密默认是禁用,也就是不加密。无线安全参数是可选的设置,一般有三个参数,分别如下:
⑴WEP密钥格式:十六进制数位;ASCII字符。
⑵WEP加密级别:禁用加密功能;40(64)比特加密;128比特加密。默认值为Disable Encryption(禁用加密功能)。
⑶WEP密钥值:由用户设定。
参考资料:百度百科:无线路由器
GMT+8, 2026-1-14 21:30 , Processed in 0.220886 second(s), 13 queries .
