请问忘记极路由后台密码怎么办(路由器登陆密码忘记了怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问忘记极路由后台密码怎么办路由器登陆密码忘记了怎么办路由器密码忘记了怎么办
一、请问忘记极路由后台密码怎么办
极路由恢复出厂设置,再次打开hiwifi.com 或者192.168.199.1设置页面,重新设置极路由的登陆密码。具体步骤如下。
1、极路由恢复出厂设置:一直按住复位按钮不松开,然后观察极路由上的指示灯,当所有指示灯熄灭并重新闪烁的时候,表示恢复出厂设置成功,正在重启,这时候可以松开复位按钮了。
2、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入Hiwifi.com进入极路由器的登录界面,在路由器密码框中输入当前密码。极路由后台的初始密码是:admin。
3、在路由器管理界面,点击界面右上角的修改密码选项。
4、分别在原密码、新密码、重复新密码对话框中输入当前密码和新密码,点击保存完成密码的修改。
二、路由器登陆密码忘记了怎么办
路由器的密码遗忘可以将路由器复位处理,然后再对路由器重新设置的。
一、路由器复位步骤:
1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器复位后,登录密码就会成为原始的登录密码一般是admin,具体的登录密码可以参考路由器背面标签或者说明书然后对路由器进行参数设置即可。
二、路由器复位后重新设置的方法
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
三、路由器密码忘记了怎么办
密码是我们保护私密信息所设置的安全认证口令,需妥善保管和使用。  使用路由器上网,会涉及到无线密码、路由器管理密码、宽带密码。三个密码对上网设置、网络安全至关重要。(不同厂家的设备可能略有不同,以无线路由器192.168.1.1为例)  1.无线密码:无线终端接入路由器的无线网络时需要输入的验证密码。  修改路由器的无线密码,可以登录路由器管理界面,点击无线设置,无线网络安全设置,在PSK密码中可以查看、修改无线密码(如下图)。注:PSK密码长度不少于8位,建议设置为数字、字母组合,提高复杂性(可以提高无线安全性)。  2.宽带密码:宽带拨号上网使用的密码,由联通运营商(服务商)提供。  修改该宽带密码可拨打当地10010客服热线或携带有效证件(如身份证)到当地的营业厅进行修改,宽带密码修改后,可以登录路由器管理界面,点击网络参数,WAN口设置,在PPPoE连接中修改上网账号和口令(如下图)。注:宽带账号密码填写错误会导致路由器连不上网,请务必记清楚(大小写、特殊字符等)。  3.路由器管理密码:是登录路由器管理(设置)界面的密码,管理界面可以查看、管理路由器的设置,该密码是保护路由器免遭攻击的重要密码。  修改路由器管理密码,可以登录管理界面,点击系统工具,修改登录口令,输入原口令,即可设置新密码。(如下图)
GMT+8, 2026-1-14 21:30 , Processed in 0.236410 second(s), 13 queries .
