路由器重置后怎么设置(不小心重置路由器后怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重置后怎么设置不小心重置路由器后怎么设置路由器重置了怎么恢复
一、路由器重置后怎么设置
路由器的安装和设置如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
以上信息仅供参考,宅在家涨流量,领48G流量用2年,每月2G全国流量不要白不要,登陆广西电信网上营业厅即可办理。
客服49号为你解答。
http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
二、不小心重置路由器后怎么设置
重置路由器后的设置方法具体操作如下:
1.以TP-link为例。找到路由器管理页面地址。一般在路由器背面。
2.输入管理地址,进入管理页面。
3.设置管理员密码,填写完成后点击确定。
4.监测上网方式。
5.输入宽带账号和密码,点击下一步。
6.在这里设置无线网络,先是设置4G无线网络,设置之后,继续设置下面的网络。
7.5G移动网络设置好之后,点击右下方的确认键。
8.然后会跳转到如图这个界面,直接选择右上角的跳过就行。
9.这个时候就看到了路由器无线网络已经设置好了,链接设备就可以玩了。
拓展资料:
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
三、路由器重置了怎么恢复
以tplink路由器为例,登录设置方法如下:
1、首先用电脑浏览器登录路由器设置网址tplogin.cn。
2、新路由器或重置之后的路由器进入设置页面先设置密码再点击确定,知晓密码的路由器直接输入密码登录。
3、登录到路由器界面以后,点击右下角的“路由设置”,进入路由器设置界面。
4、进入路由器界面,选择“上网设置”,上网方式选择“宽带拨号上网”然后输入宽带账号和宽带密码,点击“连接”按钮。
5、在路由器设置界面,在无线功能选择“开启”,在输入无线名称跟密码(自己设置个好记的),然后在点击“保存”。
6、在选择LAN口设置,在LAN口ip设置里选择“手动”,ip地址里输入:192.168.1.51,子网掩码输入:255.255.255.0,然后点击“保存”LAN口就设置好了。
GMT+8, 2026-1-14 19:16 , Processed in 0.208214 second(s), 13 queries .
