思科路由器交换模块SM(思科路由器上安装交换模块):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器交换模块SM思科路由器上安装交换模块思科路由器连接交换机的配置
一、思科路由器交换模块SM
你给g1/0配置一个ip地址,然后 no shutdown。最后用这个命令service-module gigabitEthernet 1/0 session 回车,就进入到这个sm模块交换机里面了,进入后显示switch>,最后你在SM里面,就可以跟用交换机一样尽情使用这个模块了。如果想退还到router界面,使用ctrl+shif+6 x。即可。给哥高分吧。
写的跟爱爱动作一样。你看着来劲儿吧。
二、思科路由器上安装交换模块
你好!
Cisco模块化的路由器如果支持添加交换模块,就是NM-XSW,X就是交换端口的数量,且IOS支持vlan的话,那么是可以单独当交换机使用的,当然也有不足的地方,例如,生成树的MSTP等命令不支持等。所以如果做二层的配置非常多的,就不是那么适合的,但是划分个vlan,简单当交换机用是任何问题的。
你可以参考GNS3模拟器的3640系列的路由器,可以添加NM-16SW,就是添加16个快速以太网接口(百兆)。Cisco,多业务的路由器且模块化的,基本支持添加交换模块,当然也要看具体型号。
三、思科路由器连接交换机的配置
如上图:
ip地址设置如图再次不再写命令
waiwang路由器设置如下:
Router#sh run
Building configuration...
Current configuration : 550 bytes
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
spanning-tree mode pvst
interface FastEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
interface FastEthernet0/1
ip address 58.251.138.45 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
no ip address
shutdown
ip classless
ip route 2.2.2.0 255.255.255.0 58.251.138.46
neiwang路由设置
Current configuration : 656 bytes
version 12.4
hostname Router
ip dhcp pool 123
network 2.2.2.0 255.255.255.0
default-router 2.2.2.1
dns-server 2.2.2.1
ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
ip address 58.251.138.46 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
no ip address
shutdown
ip classless
ip route 58.251.138.0 255.255.255.0 58.251.138.45
测试结果
GMT+8, 2026-1-14 19:16 , Processed in 0.240270 second(s), 13 queries .
