路由器桥接另一个路由器怎么设置(桥接的路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器桥接另一个路由器怎么设置桥接的路由器怎么设置路由器怎样桥接另一个路由器
一、路由器桥接另一个路由器怎么设置
设置路由器的桥接方法如下:
登陆无线路由器设置B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,如图:
在“无线设置”——“无线安全设置”中设置无线信号加密信息
记录无线路由器B设置后的SSID、信道和加密设置信息,在后续无线路由器A、C的配置中需要应用。
无线路由器A设置。
1.修改LAN口IP地址。在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
启用WDS功能。重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器A,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。大家注意这里的SSID跟B路由器的是不一样的,当然也可以设置成相同的,这样你在这三个路由器覆盖范围内可以漫游,也就是说只要你在这个范围内随意一点连上了网,到这个范围内的另一点也能上网,不用重新连接,重新输入SSID很方便形象的说就是三个路由器组成了一个相同的大网
WDS设置。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。
将信道设置成与B路由器信道相同。
设置加密信息和B路由器相同,“保存”
关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,“保存”,重启路由器。
无线路由器A配置完成。此时无线路由器A与无线路由器B已成功建立WDS。
无线路由器C设置。设置的方法跟路由器A配置相同(IP地址必须与路由器A、B以及网络中的其它计算机不能相同,否则会造成IP冲突计算机无法上网)。
二、桥接的路由器怎么设置
导语:无线路由器放置方便、美观、可移动性强、适用性强,带给人们众多便利。以下我为大家介绍桥接的路由器怎么设置文章,欢迎大家阅读参考!    桥接的路由器怎么设置
注意事项:
1、在设置WDS时,使用两台电脑,并且路由器和电脑之间用一根网线连接起来设置,这样设置起来非常方便,也很容易,一设置就可以设置成功了。
2、WDS设置特点:两台路由器的`SSID无线信号名称、信道和无线密码必须是一样的!
步骤一:修改LAN口IP地址;
将两台无线路由器的LAN口地址设置为同一网段的不同IP地址,如上级无线路由器的LAN口地址是192.168.0.1,则可设置无线路由器LAN口IP地址为192.168.0.X(3~254);
步骤二:将两台无线路由器的SSID(无线信号名称)、加密方式、无线密码、信道等信息
设置为一致;
步骤三:设置上级无线路由器;
1、点击【无线设置】→【无线扩展】;在“无线扩展模式”选择“WDS”后,点击“开启扫描”;
2、在弹出的对话框找到本无线路由器的ssid(无线信号名称),然后点击“连接”;
3、在“密钥”选项输入本路由器的无线密码(如果无线信号未加密,则无需输密码)
步骤四:设置本无线路由器;
1、登陆到本无线路由器设置界面,参照步骤三添加上级无线信号;
2、禁用本无线路由器的DHCP功能。
设置完成后,查看您电脑获取的IP地址,当”默认网关“的地址是上级无线路由器的LAN口IP地址时(在本例中为192.168.0.1),您可以上网了。
三、路由器怎样桥接另一个路由器
路由器怎样桥接另一个路由器的方法如下:
1、把电脑网线连接到路由器的LAN接口,LAN接口一般是后四个接口。
2、找到该品牌路由器的登录地址,可以在包装盒或者路由器的标贴上找到。
3、进入到路由器设置界面,登录的账号和密码也可以在包装盒或者路由器的标贴上找到。
4、进入到设置界面,点击进入应用管理选项,找到无线桥接,点击后开始设置。
5、等待路由器自动扫描无线信号,此时另收到其他维修同行的一台路由器要打开。
6、选择另收到其他维修同行的一台路由器的无线信号,点击后输入密码,一直点击下一步。
7、设置完毕后关闭界面,重新进入到登录页面,此时登录地址是修改后的IP地址。
8、点击进入应用管理选项,找到无线桥接,查看是否桥接成功。
路由器的选购方法
通常一般用户会选择购买收到其他维修同行的一台新的无线路由器,替换原有的无线路由器。但事实表明,这种解决方式的成功率最低。因为无线路由器的发射功率和手机无线网卡是有国家标准的,传输和回传范围相对固定。所以,不要看到花花绿绿的宣传图画穿墙王、信号王就信以为真,想要家中WiFi满格的关键是根据自己的实际环境选择合适的组网方案。
无论是2根天线的产品,还是3根天线的产品,都是为了匹配XXMIMO模式。如目前主流的单频段300M和867Mbps无线路由器,其模式一定是2x2MIMO,就是说两根天线就足够了。如果在2x2MIMO的产品中出现3根或3根以上的天线,那么就是厂商对消费者的误导。
GMT+8, 2026-1-14 17:31 , Processed in 0.243181 second(s), 13 queries .
