路由器接新的网线怎么设置(分流出来的网线连接路由器后要怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接新的网线怎么设置分流出来的网线连接路由器后要怎么设置网线直接连接无线路由器设置
一、路由器接新的网线怎么设置
所需工具材料:路由器
方法如下(以TL-WR886N无线路由器为例):
1、连线如图:
2、打开浏览器,清空地址栏并输入:tplogin.cn回车;
3、初次登录界面需要设置管理员密码;
4、点下一步;
5、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步;
6、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
7、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码;
8、点击重启,路由器设置成功。
二、分流出来的网线连接路由器后要怎么设置
两个方式,
1.你电脑用网线先接入路由的LAN口,进入路由设置页面内设置
关闭DHCP功能(前提是别人家的主路由有开启DHCP),如果你的是无线路由的,开启无线功能和设定无线密匙。设好后,别人家过来的网线也接到你路由的LAN口上就可以了。如果这个方式你用起来并没什么不便的话,就不用看下面的方式了
方式一兼容性不全面,如果有些设备能上网,有些不能的话,用下面这种方式
2.首先你确认一下,你家的路由和别人家的路由默认IP地址是否一样,是的话必需你的路由把默认IP地址(网关)改成其它的。。如别人家的是192.168.1.1,你的也是,那么要把你的改为192.168.2.1
然后把别人家过来的网线接到你路由的WAN口上,你电脑用网线接到你路由的LAN口上
进入路由设置页面内,在互联网设置(WAN口设置),选择上网方式为“静态IP”并依别人家主路由的IP段,分别填写相关参数。。。。。
假设别人家主路由是192.168.1.1
那么你在这设置为
IP地址192.168.1.X(X为2~254间任意数,不和其它IP相同为前提)
掩码255.255.255.0
网关192.168.1.1
DNS:你当地宽带DNS
然后开启DHCP功能
开启无线功能和设定无线密匙,选择WPA2(WPA个人)无线协议, (如果你的是无线路由的话)
这样保存重启后就生较了。。
三、网线直接连接无线路由器设置
具体设置步骤如下:
1、首先,右键单击桌面上的“网上邻居”,然后选择“属性”,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,右键单击“本地连接”,然后选择“属性”,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,双击“
  Internet协议(TCP / IP),如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,选择“自动获取IP地址”并自动获取DNS服务器地址,然后单击“确定”,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,登录到路由器管理界面,在浏览器地址栏中输入IE:192.168.0.1,然后按Enter,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,在设置页面中选择“
  ADSL拨号”,然后输入宽带用户名和密码,再单击“确定”,如下图所示,然后进入下一步。
7、随后,完成上述步骤后,可以在设置界面中单击“无线设置”-“无线基本设置”修改无线信号名称,如下图所示,然后进入下一步。
9、最后,点击运行状态,就可以看到已经连接成功了,如下图所示。这样,问题就解决了。
GMT+8, 2026-1-14 15:33 , Processed in 0.227364 second(s), 13 queries .
