最强电竞路由器 - 领势 LINKSYS MR9000X-AC3000M:
大家好,我是波导终结者。
随着家中无线设备越来越多,感觉旧的路由器开始有些使不上劲了,虽然配置不差,但是玩王者荣耀的时候,还是会被慈禧武则天看视频影响。
感受被460支配的恐惧吧……
现在多频路由以及MU-MIMO都已经有不少产品了,这次直接试试领势这款MR9000X-AC3000M。
关于MU-MIMO,网上的吹文和黑文都有,我并不想加入其中。
但是很明显的是,传统单频面临设备越来越多时,就得排队处理,毫无疑问会造成延迟和卡顿。现在的家里太依赖路由器了,慈禧点个微信标题党,武则天刷个沙雕电视剧,小祖宗看个小猪佩奇,只要稍微一卡,锅从天上来。不排除有时候其实是服务器卡,但更多情况下确实是设备太多互相抢占路由器资源。
话不多说,我们直接来看东西。
领势这款MR9000X-AC3000M除了四核三频支持MU-MIMO之外,还支持Velop Mesh组网。虽然我现在房子没那么大,暂时用不上,但以后会有用的。
除了组网方便,这款路由器还支持网络设备优先级设置,可以直接给游戏设备最高的通讯权限。
直接开箱。盒子看起来挺厚,底部和侧面都有一个中空缓冲层,可以有效吸收运输过程中的冲击。
等一下,这什么年代了,竟然还有驱动光盘。实话说,现在家里想找个光驱都不容易了哈哈。
领势MR9000X-AC3000M的设置相对比较简单,灯也只有一个。而且看卡上写的,极力推荐用手机APP设置。不过我还是习惯PC上,截个图方便。
12V2A的输出功率,头虽然有点大,好歹横插的基本不会占隔壁的插排位。
随机附送的网线,仔细一想好像都用不太着,现在基本全是无线了哈。
轮到路由器本体了。整个路由的造型比较扁平,指示灯在顶面中间位置。
上下面都有分布着散热孔,再加上路由器本身发热不会很高,散热可以不用担心。
领势MR9000X-AC3000M有四根天线,左右各一根,还有两根在后面左右互叠起来,展开就看得到。
接口全部都在后面,并且地形开阔没有遮挡。天线是270旋转的,不能向下,帝王蟹形状之类的就不要想了。
默认的路由器密码、WIFI名以及恢复密钥都在底部,第一次上机可能会用到。四个大圆形防滑橡胶置放起来也是很稳固。
准备好之后就可以上机了。略带遗憾的是,路由器并不提供每个端口和无线网络状态的指示灯,只有一个灯以不同的颜色指示路由器的当前状态。
如果你习惯手机操作,只需要连上默认的WIFI,然后用APP就可以直接设置路由器了。这里我还是在PC上比较习惯。
路由器的设置界面比较简洁,一些比较常用的功能直接以卡片形式在右侧展现,可以自由调整,还是比较人性化的。
之前旧的路由并没有合并功能,所以2.4G和5G是分两个WIFI名的。按照旧习惯设置好后,领势MR9000X提示我是否要将各个频段组合为单一网络。
我稍微想了一下,合起来之后所有设备都用同一个WIFI名,不管是2.4G还是5G都能直接用,那当然选是了。
路由器的固件更新界面放在了连接里,可直接在线更新的设计现在应该都是标配了。
值得提一下的是,DHCP服务器这里静态DNS有得设置,之前我吐槽过的“DNS被设置为网关”导致部分设备联网异常的问题就不会再出现了。
UPNP在这里开。而本地管理默认无线是开的,如果你用手机,或者PC用无线网卡,这里就不能关,否则就只能用网线连管理界面了。
领势MR9000X-AC3000M有一个很方便的功能就是设备优先级设置,只需要把设备拉到最上面就可以了。
需要注意到的是,这里的优先级设备只能有三个,结合路由器的三频可以得出的结论是,这里的优先级应该是权限最高的,跟软件层面的QoS应该还是会有区别的。
路由自带速度测试,由于我从家里的十几年前暗线又接到大厅的光猫,宽带也只有100M,所以速度就这样了。唉,啥时候换个大房子呢。
我家这里的宽带上行速度也是很搞,会在5M-20M之前来回跳。有时候去B站传个视频,又会飙到60M甚至更高,但是视频的预估上传时间过后就又降回来,估计是B站的福利,但是查不到任何说法。
对于现在的小孩子来说,三岁APP,五岁iPad,七岁熟氪四千五金,八岁精通农药精英。路由器自带家长控制功能,可以限制设备,以及指定网站的访问,嗯,你只能听儿歌~
其他功能,像防火墙和DMZ也都有,这里DMZ甚至能设定一个范围,厉害了~
最后是这个故障机修到这里,终于修好值得探讨。功能,从状态报告到诊断工具,以及详细的日志记录一应俱全。
唯一一点遗憾的是目前好像USB存储功能还没上,所以目前光有3.0的口而不能用,静待固件更新。
好,接下来实战试试。由于千兆LAN口已经远远超出宽带带宽,试这个已经没什么意义,直接试无线。
我先传了一个游戏视频到自己的几个视频空间去,这次又给福利了,上行速度直接又飙了上去,这要是能一直保持着就好了。电信跟B站的操作真是谜。
由于2.4G和5G已经合成一个WIFI,Switch也不用管信道的问题了。直连上去更新竟然有这样的速度。
用王者荣耀的诊断工具来测试一下,这个延迟每一次测都不太一样,不过基本都在二三十和8ms以下。
将iPad设为优先级最高,同时PC让上行、下载满载运行,来试试游戏的延迟。
延迟压在10ms以内真是牛的,以前空载的时候都达不到这么低。
那么,路由器的三频与MU-MIMO是确有其事吗?开个测试工具来看看。
可以看到,我现在这个WIFI确实有三个信道,三频同时工作。至于具体信道啥的,让路由自己调好了。看看我5G的信道,附近都没人跟我抢的。
我现在家里的布局大概是这样。路由器在我书桌这里,刚好勉强覆盖家中范围,平时我折腾也方便。
不过之前,左上角卧室由于穿墙太多,右上角的卫生间由于距离太远,处于信号极限范围内。
左为同价位路由器,双频四天线,在左上角卧室位置信号已处于极限。
右为领势MR9000X-AC3000M,不仅信号更好,稳定性也更胜一筹,亲测看1080P视频没有问题。
再来看右上角卫生间的表现。
左边的路由器波动严重,掉下-85db之后刷个网页都已经很困难,因为你信号掉下去几乎等同于断线,网页载到一半就卡住,只能一直刷新。开了卫生间的门之后才浮到可用程度。
右为领势MR9000X-AC3000M,在关着门的情况下信号稳定在-80db以上,聊个微信刷个网页没有问题。
关键是,你在卫生间能不关门么……不能吧。
之前我用手机迁移过微信聊天记录,速度一直都是只有几百K,搞得很郁闷,半天不敢动手机。
换完路由之后迁移一下,这速度杠杠的。
至于这台路由器支持的Velop组Mesh,目前这个房子暂时没有需求,就以后再体验了。不过从其他大佬的文章来看,还是非常强大的,特别是切换节点的时候没有任何延迟和卡顿,对于手游电竞就更重要了。
换了这台路由器几个礼拜,最直接的体验就是网络的稳定性,以及游戏、看视频时的体验得到了明显的改善。
1.之前家里其他设备看视频的时候,我玩王者荣耀网络会出现波动,隔三差五都会出现460。而他们看视频的还要跟我抱怨,视频怎么点不开。现在用了领势MR9000X-AC3000M,我一次460也没有出现过,他们也没再抱怨过视频卡住。
2.我的PC机之前一直都接的有线,现在已经抛弃网线直接用无线网卡了。
3.家里各种手机平板游戏机以及智能设备同时连,体验都像独享一样。
从普通用户的角度来看,三频和MU-MIMO具体能将网速提升多少个百分点其实并不重要,关键的是实际的用户体验得到了明显的提升。
不过,路由只有一个灯的设计我还是不太习惯,或许这就是现在路由器的定位:以无线为主,LAN口独立指示灯啥的有没有就无所谓了。
感谢大家观看,我是波导终结者,喜欢的朋友请点个关注和赞吧,我们下期再见。
GMT+8, 2025-10-11 22:51 , Processed in 0.183281 second(s), 14 queries .
