广电网络宽带怎么设置无线路由器(广电网络怎么和无线路由桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:广电网络宽带怎么设置无线路由器广电网络怎么和无线路由桥接
一、广电网络宽带怎么设置无线路由器
1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、广电网络怎么和无线路由桥接
连接猫—路由—电脑。一根网线从广电猫的“Lan”口出来,连接到路由的“Wan口”上;另一根网线从路由器的lan口上出来,接到电脑上。
2.打开电脑“IE浏览器”,在地址栏输入路由器标签上标注的IP地址,如“192.168.1.1”,按回车键弹出路由器登陆对话框,输入路由标签上的用户名和密码进入路由器设置。
3.确定后进入操作界面,会看到设置向导,点击进入。
4.进入设置向导界面。
5.点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我们用的是广电的宽带,属于动态ip上网方式,因此选择“动态ip”。
6.然后下一步后进入到的是无线设置,看到信道、模式、安全选项、SSID等等,SSID就是一个名字,可以随便填,模式用11bgn.无线安全选项选择wpa-psk/wpa2-psk,这种加密方式相对安全,设置一个8位以上的密码,可以包含数字、字母及特殊符号。
7.设置完以后,回到主页面“网络参数”里找到Mac地址克隆,点“克隆”就行了,如下图所示。路由器不一样,操作界面可能也不一样,具体看路由器设置说明书。保存,完成设置。
1.无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
2.无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
3.市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
4.市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
5.一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
GMT+8, 2026-1-14 11:44 , Processed in 0.245983 second(s), 13 queries .
