无线路由器怎么桥接另一个路由器(如何在无线路由器桥接另一个无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么桥接另一个路由器如何在无线路由器桥接另一个无线路由器路由器怎么无线桥接另外一个路由
一、无线路由器怎么桥接另一个路由器
重点,主路由器设置好后,确保能正常上网。
例如:
主路由器a
,次路由器b,管理地址都是192.168.1.1
光猫192.168.0.1
一:首先设置主路由器a,确保能正常上网,浏览器地址栏输入192.168.1.1
按回车
1:网络设置===wan口设置===连接模式pppoe----输入网络商账号和密码,勾选自动练级,点保存
2:无线设置
无线基础====记住无线名称(ssid),设置无线信道为固定(比如6),设置无线带宽固定(20m或40m)。点保存
无线安全=====勾选wpa/wpa2-psk
,输入无线密码,;加密算法aes,点保存
3:系统工具====重启路由器。重启成功后测试上网,正常,即可设置b路由器。
二:继续设置次路由器b
1:网络设置====lan口设置====修改地址192.168.1.1为192.168.1.2,记牢以后用这个地址登陆路由器,最后点保存
2:系统工具===重启路由器,成功后继续登陆路由器192.168.1.2
3:无线设置
①无线基础====记住无线名称(ssid),这里ssid可以和a一样(后米第5步密码也要同a一样),也可以不一样,建议不一样。
②设置无线信道同a一样(6),设置无线带宽同a一样。
③勾选wds后
,在弹出wds对话框中,
a:桥接ssid输入a无线名称,桥接bssid输入a路由器mac地址
上面这一步也可以通过点击“扫描”找到a路由器ssid,点击“连接”按钮,来实现。
b:密钥类型选择wpa/wpa2-psk,输入同a的无线密码,
c:最后点保存
5:设置本机无线安全
无线安全===勾选wpa/wpa2-psk,设置无线密码(若ssid同a机,则密码也同a机)
?;加密算法aes,点保存
6:dhcp服务----关闭服务,点保存
7:系统工具------重启路由器
8:重启后在路由器运行状态(路由信息)中看到wds成功,即表示桥接成功。
二、如何在无线路由器桥接另一个无线路由器
前提:两台无线路由器,其中收到其他维修同行的一台(副路由器)需要支持WDS功能
一、主路由器(第收到其他维修同行的一台无线路由器)设置
1. 登入主路由器管理界面
2. 在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号如11
3. 在无线设置-无线安全设置中,设置无线信号的加密信息如加密方式和密码。
记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
二、副路由器(第二台无线路由器)设置
1. 登入需要桥接的副路由器
2. 在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),保存,路由器会自动重启。
3. 在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4. 在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号.
5. 将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6. 关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
三、路由器怎么无线桥接另外一个路由
工具:路由器两个
具体步骤:
1、在确保第收到其他维修同行的一台路由器可以正常连接的情况下,登入需要桥接的第二台路由器。如下图所示:
2、然后在弹出来的窗口中在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同,如下图所示:
3 、然后在弹出来的窗口中勾选“开启WDS”这个选项,然后点击“扫描”选项,搜索周围无线信号,如下图所示。
4、然后在弹出来的窗口中选择之前的设置好的第收到其他维修同行的一台路由器的SSID号,然后点击“保存”。
5、接下来,设置信道第收到其他维修同行的一台路由器信道相同,点击“保存”。如下图:
6、最后关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,然后点保存,重启路由器即可。
GMT+8, 2026-1-14 08:09 , Processed in 0.252433 second(s), 13 queries .
