wifi路由器的正确插法(无线路由器怎么设置连接wifi):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi路由器的正确插法无线路由器怎么设置连接wifi
一、wifi路由器的正确插法
wifi路由器的正确插法步骤如下:
1、准备一根网线,找到家里的光猫,将网线的其中一头插入进这个光猫里面。
2、然后再将网线的另一头插入进无线路由器的蓝色接口处,这样就安装好无线路由器了,接下来是设置步骤。
3、打开电脑浏览器,输入路由器设置地址,大多数路由器设置地址是192.168.1.1,连接后输入登录密码,默认都是admin。
4、点击互联网,选择连接方式,点击自动上网或者拨号上网。拨号上网需要输入网络运营商提供的用户名和密码。
5、登录后查看连接状态是否连接,如果连接成功后,电脑等设备就可以连接上网了。
6、接下来就需要给网络设置wifi密码了,防止被蹭网。切换到WiFi设置,点击WiFi基本设置按钮。
7、最后设置WiFi名称保存后,电脑重新输入无线网密码连接,整个无线路由器设置流程就完成了。
路由器简介
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用。它通过读取每一个数据包中的IP地址来决定如何传送。路由器的一个作用是连通不同的网络,另一个作用是选择信息传送的最优线路。
二、无线路由器怎么设置连接wifi
普通情况下如图所示,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,已经开启路由功能的;也就是说,没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
GMT+8, 2026-1-14 07:39 , Processed in 0.251614 second(s), 13 queries .
