路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:猫上有2个孔怎么连接无线路由器家里用两个路由器怎么连接联通光猫两个LAN口怎样连接无线路由器
一、猫上有2个孔怎么连接无线路由器
一、宽带猫一般都有两个网口,一个是用于连接运营商的网络电视机顶盒的,一个是连接电脑或者路由器的,两个口可以任意连接路由器,宽带猫,路由器和电脑之间的连接如图所示:
二、路由器线路连接完成后,需要对路由器进行参数设置才可以的,步骤如下:
1、电脑打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
2、登录后台后,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参数即可。
3、点击下一步,然后会有选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一步输入自己的宽带帐号和密码,然后点击下一步:
4、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图:
5、无线设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。
二、家里用两个路由器怎么连接
家里用两个路由器的连接方法如下:
电脑:华为笔记本。
系统:Windows10专业版2004.
工具:路由器。
1、首先,将第收到其他维修同行的一台路由器的LAN端口的线连接到第二台路由器的WAN端口,并且将第二台路由器的LAN端口连接到计算机。这样,需要设置第二个路由器,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,从第一个路由器的LAN端口出来的线连接到第二个路由器的LAN端口,并将计算机与其他LAN端口相连,此时无需设置即可使用它,即使用第二个路由器作为一个交换机,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,按照上述第一种连接方法连接第二台路由器后,如果两个路由器的IP不冲突,则很容易处理。将第二台路由器的线从LAN端口连接到计算机,如下图所示,然后进入下一步。
4、最后,进入计算机上的第二个路由器,将wan口连接类型选择为动态IP。第二个路由器将能够从第一个路由器获得访问Internet的权利,如下图所示。这样,问题就解决了。
三、联通光猫两个LAN口怎样连接无线路由器
一、联通光猫能接两个路由器,接法“光猫——路由器——路由器”。二、路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,再接路由器也是这样设置):第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。 第二种方法:无线AP方式1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
