广电网络路由器怎么连接电脑(广电宽带怎么连接无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:广电网络路由器怎么连接电脑广电宽带怎么连接无线路由器广电网络机顶盒怎么连接路由器
一、广电网络路由器怎么连接电脑
步骤:
1、把路由器接上电源,宽带的网线插到WAN接口(一般都是蓝色的)。
2、买路由器时会自带一条网线,把它的一头插到LAN接口(随便插一个口就行),另一头插到电脑网线接口上。
3、在浏览器中输入地址:“192.168.1.1”(有的为192.168.0.1,具体以说明书为准)并回车打开。
4、在打开的页面中,输入用户名和密码,一般用户名密码都为“admin”(路由器底部或说明书上有),点确定进入。
5、找到“设置向导”点开,点下一步--选择PPPOE--下一步输入上网帐号和密码(就是开通网线时运营商给的上网帐号和密码)。
6、进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码:
7、无线状态选择“开启”
8、SSID就是连线无线网显示的帐号,可以用默认的也可以自己设置一个
9、信道选择“自动”、模式选择“11bngmixed”、频段宽带选择“自动”。
10、密码设置,选择WPA2-PSK,最好设置密码8位以上字母加数字组合的形式。
11、设置完成后点确定,等路由器重启完成。
然后用手机或电脑搜索WIFI信号,找到刚才设置的SSID名称,输入WPA2-PSK密码,点连接,提示成功后电脑或手机就能上网了。
二、广电宽带怎么连接无线路由器
广电宽带安装连接无线路由器方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
三、广电网络机顶盒怎么连接路由器
1.首先,连接线路并插入电源。
2.取出遥控器,然后按“ 设置”按钮以启动设置页面。
3.接着,单击“系统设置”,然后输入初始密码0000.输入后单击“确定”。
4.然后,单击“基本设置”,按遥控器上的“确定”按钮进入下一个界面。 此时,有两种选择:有线连接或无线连接。 选择有线连接后,单击“下一步”。
5 . 然后,输入选择的访问方法:PPPOE,DHCP,LAN。 选择PPPOE访问。 然后输入电信提供的账户和密码。
6 . 有线连接完成后,将出现“业务设置”。 不要更改身份验证服务器和更新服务器。 输入企业账户和密码,单击“确定”。 回到菜单页面点击“重启”就可以了。
GMT+8, 2025-10-16 03:09 , Processed in 0.249136 second(s), 14 queries .
