手机无法打开路由器管理界面(为什么手机不能登路由器管理界面):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机无法打开路由器管理界面为什么手机不能登路由器管理界面手机无线登录不了路由器的管理界面怎么办
一、手机无法打开路由器管理界面
1、手机没有连接到路由器的WiFi
不少小白用户在设置路由器时,没有连接路由器的WiFi直接就在浏览器输入192.168.0.1,这样是进入不了设置界面的哦。像这样:
一般来说,路由器出厂时已默认开启WiFi功能,WiFi名称可查看机器底部的贴纸,部分路由器默认没有密码,可以直接进行连接。打开手机WiFi功能,搜索并且连接到你家的WiFi信号即可。(PS:腾达AC6/AC9/AC15/AC18默认WiFi名称/密码可在机器表面或底部贴纸查询)
正常情况下,只要手机连接上路由器的WiFi,那么在浏览器输入地址之后就可以进入设置界面了,如果还是不行,请往下看。
2、管理IP地址输入错误
市面上的路由器的管理IP地址一般由192.168.0.1、192.168.1.1、192.168.10.1等等,不同厂家有不同的管理IP。如果你的路由器管理IP地址是192.168.0.1,但你输入的是192.168.1.1,那么肯定是打不开管理界面的。
通常只要看路由器机身的贴纸就可以知道具体的管理IP地址了,如下图:
但如果之前修改过管理IP地址,但如今忘记了,肿么办?
首先手机连接路由器的WiFi,查看连接WiFi后的详细信息就可以找到路由器的管理IP了(如下图红色框框处),如下图:
3、地址输入到错误的地方
平时腾小妹在为大伙解答问题时,发现有部分用户并没有把路由器的管理地址(192.168.0.1)输入到浏览器的“地址栏”,而是把地址输入到搜索引擎的“搜索栏”了,这样是肯定打不开管理界面的,像这样:
4、不知名的原因
由于其他不知名的原因,可能会令路由器的配置出现混乱,导致用户通过手机无法打开设置界面,这种时候可以尝试把路由器恢复出厂设置(复位),然后再尝试登陆。
恢复出厂设置的方法:
在路由器通电的情况下,长按路由器背后的Reset小孔/按钮10-15秒,然后重新尝试登陆路由器界面。
温馨提示:复位路由器将会清除路由器所有设置!需要重新对路由器进行联网设置。
二、为什么手机不能登路由器管理界面
手机能登路由器管理界面:方法不正确,导致无法登录。
正确的方法:
【手机进入路由器】
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
三、手机无线登录不了路由器的管理界面怎么办
首先查看一下是不是你输入的路由器登陆地址有错误,因为有些路由器是192.168.1.1进行登陆,而有些路由器可能是其它的登陆地址比如192.168.0.1等,如果你确认路由器连接没有问题,我们现在可以恢复路由器的出厂设置!在路由器后面有一个reset重置键,我们按住这个键不要放10秒钟左右,等路由器指示灯全亮后即可!当然不同的路由器恢复时间可能不同,具体你可以看你路由器的说明书。如果显示路由器连接正常,但我们通过浏览器还是等不了路由器,我们可以试着更改一下本地连接的IP地址,让IP地址进行自动获取。
一、操作方法:
1、首先检查一下自己电脑的网线接口是否正确连接至路由器的LAN口,确保连接正确。
2、检查完网线的连接后,打开电脑桌面上的“控制面板”,点击“网络与Internet”。
3、点击“网络和共享中心”,然后点击左边的“更改配置器设置”。
4、出现“网络连接”的窗口,双击“以太网”打开以太网属性。
5、双击“Internet协议版本4”,点击“使用下面的IP地址”进行输入。
6、输入IP地址“192.168.1.X”,X为2-254之间的任意数。子网掩码会自己显示,默认网关输入“192.168.1.1”,然后点“确定”。这样就可以顺利登录路由器管理界面啦。
7、登录路由器管理界面,完成路由器的配置后,要把将刚刚输入的IP地址删掉,点击“自动获得IP网址”,不然就不能正常访问互联网了。
GMT+8, 2026-1-14 01:26 , Processed in 0.242539 second(s), 13 queries .
