路由器怎么显示中文(无线路由器怎么设置中文ssid):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么显示中文无线路由器怎么设置中文ssid
一、路由器怎么显示中文
两个办法来能够让路由器显示中文
  1.浏览器法
  设备要求:设备要求比较低,即使没有为无线路由器刷DD-WRT或Tomato等第三方固件也可使用该方法将SSID修改为中文。
  固件是DD-WRT的无线路由器,在修改无线网络SSID信息为中文名并保存时提示“无线网络名(SSID)包含非法ASCⅡ码”。这是因为无线路由器管理界面由JSP编写而成,而很多JSP语句对中文字符的支持不好,使用浏览器法的目的就是让无线路由管理界面支持中文编码。
  第一步:由于很多无线路由器管理界面都是通过JSP或JAVA程序制作的,所以可通过禁止加载JAVA组件的方式来解除设备对中文SSID无线网络设置的限制。由于默认情况下IE浏览器没有相关功能,只能使用Firefox浏览器来解决。首先通过Firefox浏览器访问无线路由器管理界面,默认情况下会出现乱码。
  第二步:在Firefox浏览器的“字符编码”中将语言设定为“中文”后可解决乱码问题。同时在Firefox浏览器中取消对“启用javascript”选项的选择。
  第三步:重新刷新管理页面,再次输入中文SSID无线网络设置信息并保存,将不再出现“非法ASCⅡ码”的提示。
  第四步:保存完毕后,通过操作系统的无线扫描功能,可看到SSID修改为中文字符的无线网络。设置完成后,要重新选中Firefox浏览器的“启用javascript”选项,以免日后浏览其他页面时受到影响。
  2.Telnet法
  设备要求:此方法要求无线路由器开启了Telnet服务即可,不过并不是所有无线设备都默认开启该服务,在进行操作前需要确定该服务开启。
  只有开启了Telnet服务的无线路由器才能够使用此方法进行设置。
  第一步:一般情况下,刷了DD-WRT或Tomato等第三方固件的无线路由器都会默认开启Telnet功能,而部分D-Link、Linksys无线路由器也有相关功能。只需要通过命令提示符窗口输入“Telnet无线路由器管理地址”进行检测即可,如果出现要求输入用户名和密码的提示,就说明该功能已经开启。
  提示:在Telnet状态下输入的用户名永远是root,而密码则和图形化管理界面中的账户密码一致。
  第二步:通过Telnet进入无线路由器命令行管理界面后,可通过nvram set
  wl_SSID=“中文SSID名称”命令来设置一个中文SSID,例如笔者输入的是nvram set
  wl_SSID=“阮征”,那么会设置SSID广播网络信息为“阮征”。
  第三步:进行修改后,可以实时通过图形管理界面查看SSID信息的更改,不过会出现乱码,不用理会即可。
  第四步:接下来在命令行管理界面使用nvram commit命令保存做过的设置,最后通过reboot命令进行重启。
  通过以上的二个办法就能够把路由器的SSID改成中文了
二、无线路由器怎么设置中文ssid
建议路由器的ssid还是以英文或者数字为主,因为部分手机或者无线网卡的信号只识别英文或者数字,中文的ssid不能保证每台设备都能搜索连接上的,下面介绍修改路由器ssid的方法(以tplink路由器为例介绍):
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、然后点击无线设置,选择无线基本设置,然后就可以修改无线的ssid名称了,如图:
GMT+8, 2026-1-13 23:41 , Processed in 0.237838 second(s), 13 queries .
