一个路由器下的两台电脑怎样共享资源(共用一个路由器的两台电脑怎么互传东西):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个路由器下的两台电脑怎样共享资源共用一个路由器的两台电脑怎么互传东西共用一个无线路由器两台电脑怎么共享
一、一个路由器下的两台电脑怎样共享资源
局域网共享设置
先对PC分配好IP(如是用路由器或交换机共享上网的就不用设了),如192.168.1.3/192.168.1.4/192.168.1.5电脑多的话就一直排下去
工作组的设置
局域网中的计算机应同属于一个工作组,才能相互访问。
a.右键单击“我的电脑”图标,在快捷菜单中选择“属性”命令,打开“系统特性”对话框。
b.单击“网络标识”标签,并单击“属性”按钮,打开“标识更改”对话框。在“隶属于”选项组中单击“工作组”选项,并在下面的文本框中输入工作组的名称(如HY,所有电脑工作组的名称必需一样的。
按照同样的方法设置另收到其他维修同行的一台计算机。
2.计算机资源的共享
在Windows XP局域网中,计算机中的每一个软、硬件资源都被称为网络资源,用户可以将软、硬件资源共享,被共享的资源可以被网络中的其他计算机访问。下面我们以文件夹的共享为例进行讲解。硬件资源的共享类似。
a.右键单击需要共享的文件夹,在快捷菜单中选择“共享”命令,打开共享属性对话框。
b.单击“共享该文件夹”选项,在下面的选项中进行详细的设置:
共享名:共享文件夹的名称。
用户限制:该设置可限制使用该共享文件夹的最多用户数。
共享权限设置:该设置使得该文件夹只对具有访问权限的用户开放。要设置共享权限,请单击“权限”按钮,打开权限对话框。在这个对话框中会显示出所有有权访问的用户名,Everyone是指所有的网络用户。在“Everyone的权限”列表中列出了当前的共享权限,包括完全控制、更改、读取等权限,单击“允许”或“拒绝”进行设置。你还可以单击“添加”按钮可以添加其他用户或组对该文件夹进行共享权限的设置
二、共用一个路由器的两台电脑怎么互传东西
1、以共享整个磁盘为例讲解怎么两台电脑直连共享,首先双击此电脑进入,如下图所示。
2、右键单击你要共享的磁盘,选择属性,如下图所示。
3、进入属性界面,点击共享选项卡,如下图所示。
4、在共享界面点击高级共享按钮,如下图。
5、在高级共享界面,首先设定最大共享的用户数,然后点击下方的权限,如下图所示。
6、进入权限列表,勾选权限,点击确定,如下图所示。
7、用网线直连两台电脑,或者登录同一网络,在另收到其他维修同行的一台电脑的网络就可以看到你共享的电脑了,如下图所示。
8、双击共享电脑,输入共享电脑的用户名和密码,登录后就可以看到你共享的磁盘了,如下图所示。
三、共用一个无线路由器两台电脑怎么共享
一般来说,路由器无论是有线还是无线的,都具备WAN口和LAN口,一般LAN口会有4个,这正是连接两台电脑,或者更多电脑的关键,WAN口是连接上层网络的接口。通常的做法会将两台电脑连接到不同的LAN口,再通过WAN口连接网络,达到两台电脑同时上网的目的。
首先通过上行网(ADSL或者局域网宽带)连接路由器的WAN口,接着再把电脑连接路由器的任何一个LAN口中,建议为LAN1和LAN2口
然后需要把电脑IP设置成为跟路由器同网段的IP,首先要查看路由器说明书,了解路由器IP地址,一般均为192.168.1.1.右键单击“网上邻居”,选择属性,右键单击“本地连接”选择属性,选择TCP/IP项目,点击属性按钮
在IP地址输入192.168.1.X(X为2-255),子网掩码为255.255.255.0,默认网关192.168.1.1,首选DNS服务器与网关一致为192.168.1.1,因为只有同网段才能直接访问路由器,如果路由器开始了DHCP服务,可以免去这些设置;
通过这种方法,两台电脑就可以连接到路由器了,路由器怎么连接两台电脑是不是很简单?接下来打开浏览器输入192.168.1.1回车,账号密码一般是admin/admin(参看产品说明书),进入路由器管理界面。
如果我们使用的是ADSL网络,进入路由器设置界面后点击左侧的网络设置,在广域网连接中的连接类型选择PPPOE,填入上网账号和密码,如果是不限时用户建议选择永久连接,然后保存。
笔记本可以用无线上网
首先需要创建无线网络链接,进入桌面左下角处的Win7开始菜单,点击“控制面板”。
然后点击“网络和Internet”
接下来打开“网络和共享中心”,这里是Win7电脑联网所必须用到的功能,不管是连接无线网络还是宽带网络都需要打开此功能进行设置。这里还有快捷键,只需要点击桌面右下角的像窗口的快捷键就可以打开。
点击“设置新的连接或网络”
win7会自动搜索到相应的的无线网络,点其中信号最好的网络“连接”后输入密码,如果该wifi没有设置密码。直接连接就可以上网了。
GMT+8, 2025-10-16 06:24 , Processed in 0.199264 second(s), 13 queries .
