电信光猫wifi怎么设置路由器(电信的光猫怎么连接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光猫wifi怎么设置路由器电信的光猫怎么连接路由器电信光猫路由器接无线路由器怎么设置
一、电信光猫wifi怎么设置路由器
光猫的第一个端口和无线路由器的WAN口连接,把无线路由器设置好,填上你上网的帐号和密码,就可以了。
如果是不需要拨号的光猫接无线路由器,就按照路由器接路由器设置,光猫作为主路由。路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
二、电信的光猫怎么连接路由器
普通情况下如图所示,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1电信用的是独立光猫,本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是路由一体光猫,已经开启路由功能的;就是说没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
三、电信光猫路由器接无线路由器怎么设置
1、准备2根网线,一根网线一头连接主路由器(一级路由器)上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接二级路由器的WAN接口;另一根网线一头连接二级路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
2、在二级路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
3、在二级路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
GMT+8, 2025-10-16 07:14 , Processed in 0.210789 second(s), 14 queries .
