路由器有信号手机连接不上如何维修(为什么手机连接不上路由器的wifi信号):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器有信号手机连接不上怎么回事为什么手机连接不上路由器的wifi信号手机连无法连接wifi是怎么回事
一、路由器有信号手机连接不上怎么回事
wifi有信号连接不上主要有以下几种可能:
1、WiFi信号比较弱
如果智能手机、平板电脑或者笔记本能够搜索到Wifi无线信号,但是无法连接上的时候,用户可以看一下设备上显示的Wifi信号强度,如果Wifi信号仅有一两格的话,就可能会出现无法连接上的情况,用户可以尽可能的靠近路由器,以增强Wifi信号,然后再连接即可。
普通无线路由器的WiFi的传输能力较差,比如墙体、大树、其他障碍物等都可能会影响Wifi信号,导致信号能接收到,但一时无法连上。
2、接入设备较多
在很多公共Wifi场所,尽管Wifi信号很强,达到了满格,也会遇到wifi有信号但连接不上,这种很可能是接入的无线设备较多,导致无线路由器无法为用户分配到IP地址,从而无法连接上。
WiFi上网的带宽以及路由器可接入的用户设备也是有限的,因此Wifi无线网络也不可能无线增加设备,在宽带非常充足的情况下,一般的无线路由器最多能够接入200台左右设备(理论上路由器可以分配的IP地址为2-254),但考虑到一般宽带都不会很大,因此实际上单台无线路由器可以接入的Wifi设备并不会很多,因此在一些人多,并且有公共Wifi场所的地方,容易出现接入设备较多,导致后面的用户无法连接上。
3、无线路由器设置限制
wifi有信号但连接不上,还有一种可能是无线路由器内部设置了限制,比如很多家庭或者企业担心附近的人蹭网,会对路由器进行高级设置,比如绑定设备Mac,仅让设置的某些设备可以连接上,这样就会导致其他陌生的无线设备无法连接上了。
解决办法:可以取消路由器的MAC绑定设备设置,也可以在路由器设置中,添加新的设备MAC地址绑定即可。
二、为什么手机连接不上路由器的wifi信号
vivo手机搜索不到WiFi信号:
1、路由器隐藏了WiFi名称
可能是路由器隐藏了WiFi名称(隐藏 SSID),请直接获取WiFi的名称和密码手动添加网络,或者关闭路由器的隐藏SSID功能。
2、检查手机和路由器支持的WiFi频段是否匹配
查看手机支持的WiFi频段,然后确认搜索的WiFi频段与手机支持的频段是否一致。若手机只支持2.4GHz WiFi则无法搜索到5GHz WiFi,可以将路由器设置为2.4GHz频段后尝试。如果不知道如何操作,联系路由器管理员。
3、连接其他WiFi对比测试
将手机连接其他WiFi判断能否搜索并连接WiFi,如果其他WiFi正常,说明是当前路由器原因,建议联系路由器管理员。如果是所有WiFi都搜索不到,建议携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测。
4、重置网络设置
进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--输入锁屏密码即可*注:重置网络设置会重置WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录。
5、还原所有设置
进入设置--系统管理--备份与重置--还原所有设置,根据屏幕提示操作。
*注:还原所有设置不会删除任何数据或媒体文件,仅会还原手机的所有设置,部分第三方应用帐号需要重新登录,请确认不影响软件使用后再进行操作。
6、服务中心检测
若以上方法未能解决问题,可以提前备份好手机数据,携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测。进入手机vivo官网app--服务--我的服务--服务网点即可查询到就近的客户服务中心网点地址及电话。
三、手机连无法连接wifi是怎么回事
若使用vivo手机,无法连接WiFi排查方法如下:
1、确认输入的WiFi密码是否正确
确认英文大小写,点击密码输入界面的“眼睛图标”可以核对输入的密码。
2、重新连接WiFi
进入手机设置--WLAN,长按连接的WiFi,选择“忘记网络”,重新连接WiFi。
3、重启路由器
将路由器电源断开,间隔10秒后再通电,等待路由器启动并连接运营商网络(预计1~2分钟左右)。
4、检查路由器设置
查看路由器说明书,进入路由器设置界面查看是否有限制连接,如果被限制,将无法连接WiFi。
5、使用身边其他手机对比测试
采用对比的方法观察其它手机连接相同WiFi来确认是WiFi原因还是手机原因,另外可以将您的手机连接不同的WiFi(或个人热点)对比测试。如果其他手机也无法连接WiFi,则是路由器或者宽带原因。
6、升级系统版本
系统新版本提升了兼容性和稳定性,优化了性能,进入设置--系统升级(部分机型为:设置--我的设备--iQOO UI版本),可以查看系统版本信息。如果不是最新版本,建议升级体验。
7、恢复出厂设置
系统配置信息异常可能引起故障,建议您备份好重要数据后,还原所有设置操作。
操作方法:进入设置--系统管理--备份与重置--还原所有设置(部分机型为:设置--更多设置--恢复出厂设置—还原所有设置),根据屏幕提示进行操作,该操作会导致登录的第三方软件账号需要重新登录,但不会清除手机存储中的照片,视频等文件,请确认不影响某些第三方软件的使用后再进行还原所有设置操作。 避免操作出现异常导致数据丢失,建议先备份下手机的重要数据。
若以上方法未改善,可进入vivo官网/vivo商城APP--我的-在线客服-人工客服进行详细咨询。
GMT+8, 2026-1-13 16:15 , Processed in 0.240252 second(s), 13 queries .
