路由器连接后怎么设置~(链接路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接后怎么设置~链接路由器怎么设置路由器连接另一个路由器怎么设置
一、路由器连接后怎么设置~
家用路由器的设置步骤(以TP-LINK为例):
1.首先将电脑的IP地址设置为与网关192.168.1.1同一IP地址段,如:192.168.1.8 掩码:255.255.255.0
2.在IE地址栏中输入地址:192.168.1.1
3.弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin
4.进入到路由器的设置页面。选择"快速安装向导”。(I)如果你是用的电话线+MODEM的这种上网方式,那么需要选择PPPoE协议,然后输入ISP提供的上网账号和密码,最后点“保存”。(II)如果你是直接通过网线方式接入互联网,那么你就选择“动态IP”这种方式,即“以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址(动态IP)”。这一系列的操作之后,路由器可能提示你重启路由器,点击重启。
5.LAN的基本设置:这部分内容一般可以不作修改,就按默认的IP地址(即网关)192.168.1.1 子网掩码 255.255.255.0 。当然,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突,可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.1.254
6.DHCP服务设置:一般也可以直接采用路由器的默认配置,并启用DHCP服务,这样你的电脑就可以自动获取到IP地址,无需手动配置。如果知道当地的DNS地址可以填进去。
7.无线网络设置:首先“启用无线功能”,将此选项打上勾。网络模式,选802.11b/g混合模式。SSID,输入一个你方便记忆的名称,以便与其它无线接入区别开来。比如:Mywlan2012.广播SSID,一般选择开启,方便你的电脑无线网卡自动扫描到。如果选择“关闭”,安全性会好一些,无线网卡扫描不到,需要手动输入接入的SSID。其它的什么信道之类的,都选择默认方式吧。
8.无线网络的安全设置:尽量选择路由器能支持的最高级加密认证方式。建议选择:WPA2-PSK/AES这种加密方式。然后密码设置最好强壮一些,大小写字母+字符+数字的组合,而且超过8位以上。这样别人想蹭网就几乎不可能了。
最后别忘了设置好每一项都保存一次。如果还有其它设置或不明白的地方可以继续追问。希望能帮到你。
二、链接路由器怎么设置
路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,下面就是我整理的链接路由器怎么设置,一起来看一下吧。
1首先将要连的路由器、电脑用网线连接好。
路由器连接路由器将作为子的路由的internet那个端口连到主路由的一个分端口,说白了就是将子路由器作为一个电脑连接到主路由上。
2确保第一步连接畅通后,下面就进入到路由器的配置过程。
在连接主路由器的一个电脑上打开IE浏览器,在地址框中输入192.168.1.1
这是会出现一个提示框让你输入: 用户名和密码
将你以前设置的用户名和密码输入进去,如果是新买的路由要查看说明书上设置的默认用户名和密码。
进入到路由设置的`界面如下图所示:
3下面就对局域网主路由进行设置:点击网络参数-->LAN口设置:
IP地址设置:192.168.1.1 (也可以设为其他的,这里采用通用做法)
子网掩码:255.255.255.0
在WAN口内设置宽带网的参数,这里不再介绍,不是本文重点,如果你没有连接宽带更不用设了,只利用局域网的功能即可。
4上述操作完成后,关闭即可,下面再对子路由器进行设置,操作大致相同,仍然是首先
在连接子路由器的一个电脑上打开IE浏览器,在地址框中输入192.168.1.1
接下来步骤与2相同
5点击网络参数-->LAN口设置:
IP地址设置:192.168. 2 .1 ( 注意 这里是 2 了哦,跟上面有所区别)
子网掩码:255.255.255.0
6这次WAN口也要进行设置:
IP地址:192.168.1.N (如果主路由设置为DHCP,则此处可以不设)
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
该部分设置的是将主路由的IP当做宽带连接来设置。也就是本路由收发信息都交给了主路由。   设置好后保存即可。
7至此设置大部分OK了,路由器连接路由器的工作结束。
三、路由器连接另一个路由器怎么设置
路由器连接另一个路由器的操作方法如下:
工具:华硕天选、Windows10、Chrome 89.0.4389.
1、首先在浏览器上登录进入路由器管理页面,如下图所示。
2、然后在打开的页面中,点击应用管理。
3、点击进入无线桥接,如下图所示。
4、接着在打开的页面中,点击开始设置,如下图所示。
5、这时在打开的页面中,就可以选择要桥接的路由器。
6、输入密码,点击连接。
7、连接上后,路由器连接另一个路由器就设置完成了。
GMT+8, 2025-10-16 11:23 , Processed in 0.259953 second(s), 14 queries .
